05 ottobre 19, 21:22 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non credo che da una foto possiamo capire come è impostato il cut off sull esc..piuttosto manda foto del cb con batteria collegata e la schermata di errore..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
07 ottobre 19, 07:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2019 Residenza: lazio
Aggiornamento... Ho risolto... era il connettore della batteria con qualche anomalia... ho forse dovute al colado durante l`ultima uscita... Ad ogni modo ho risaldato un attacco a T , isolato per bene...e adesso funzione. Comunque mi sono procurato un multimetro per batterie a celle e adesso posso controllare le singole celle. oltre a questo ho preso pure quei cosi buffi che si attaccano a spinotto al cablaggio del bolanciamento e credo che mi faccia anche il cicalino arrivato sotto una certa tensione... a quanto lo setto? 3.3? |
08 ottobre 19, 23:38 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho il cicalino montato su un elicottero e lo tengo a 3.6 così quando suona so di avere ancora il margine di tempo per atterrare e fermare il motore, se tu piloti un modello di auto non devi atterrare! ;-) e puoi stare un po' più giù, ma non troppo perché - secondo me - se la tensione non scende troppo sotto i 3.7 la batteria dura più a lungo. Dipende da tanti fattori, e io non sono così esperto come vorrei, ma si legge in Internet che le scariche molto brusche e le tensioni di scarica basse, oltre che alla corrente di carica troppo alta, contribuiscano a non far riassorbile l'ossigeno che si sviluppa durante la scarica con progressivo danno a carico della batteria. Qualche post prima hai chiesto se la batteria si può aprire. Se con "aprire" intendi togliere l'involucro esterno per risaldare i fili alle singole celle, si può fare ma con grande, grandissima attenzione e sempre tenendo presente che se fai un cortocircuito la cella cortocircuitata diventa bollente in pochi secondi, gonfia come una mortadella e la pressione del gas interno lacera l'involucro e fuoriuscire bollente incendiando quel che c'è intorno (comprese le mani, gli abiti, i mobili...) Perciò ci vuole acuta attenzione, dispositivi di protezione adeguati, un posto di lavoro idoneo e soprattutto la consapevolezza dei rischi che si corrono. Non è una operazione da fare con leggerezza. Chiedi anche se la batteria scoppia. La batteria se non la prendi a martellate e non la cortocircuiti non scoppia, anche se la apri non scoppia, ma le possibilità che una manovra maldestra la metta in corto sono elevate, con gli effetti che ti ho sommariamente descritto (su Internet puoi trovare filmati di "esplosione" dovuti a perforazioni forzate). Non bisogna spaventarsi e credere che le LiPo scoppino da sole (anche se a leggere in Rete qualcuno dice che è successo) ma averne la massima cura anche nel custodirle in un luogo fresco, e tenerle in una scatola metallica isolate da materiale che può prender fuoco è una gran buona pratica. Scusa se ho scritto cose banali che sanno tutti i modellisti! ;-)
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
10 ottobre 19, 07:05 | #25 (permalink) Top |
Grazie mille , apprezzo molto tutti i consigli... Diciamo che dopo questo post ho imparato un sacco di cose. ... il cicalino e` fantastico e pure l`aggeggio che ti fa vedere le singole celle e` una figata... ho sempre timore e profondo rispetto per queste batterie... ogni volta che devo saldarci un attacco a T nuovo ( per esempio) , non nego che mi cago sempre sotto |
10 ottobre 19, 11:01 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Considera che una volta, qui sul Barone, qualcuno si lamentò perché mise in corto una batteria per tagliarne i cavi. Nessuno gli aveva detto che le batterie vengono spedite cariche al 40% (ovverosia in storage, con le celle a 3,7 V) e lui ha provato a tagliare i cavi con le forbici, tutti e due assieme, pensando che la batteria fosse completamente scarica. Se la cavò con una bella fiammata tra le mani, le forbici fuse e tanto spavento. Per i tuoi dubbi, considera che l'ESC della tua macchina sembra già tarato bene. Dici che, ad un certo punto, la potenza disponibile crolla notevolmente e tu puoi solo riportare la macchina da te. Ciò significa che l'ESC intercetta la condizione di batteria scarica e limita notevolmente (anche a meno del 20%) la potenza erogabile al motore, permettendoti il rientro senza problemi e senza stressare la batteria. Certo, in quella condizione non puoi continuare a girare per altri due minuti..... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 ottobre 19, 07:21 | #27 (permalink) Top | |
Vendo Lipo 5S 4200 30/60C | frusta | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 16 marzo 14 21:12 |
Cerco lipo shorty 2s 4200 Mah | maRRRco | Compro | 4 | 27 settembre 13 21:28 |
lipo che si carica più del dovuto | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 105 | 21 maggio 12 19:26 |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 marzo 11 23:43 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
