Vecchio 31 dicembre 17, 17:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
yep, anche le dimensioni, sono iper compatti..
cmq han già trovato una soluzione, l'unico non protetto è anche non più prodotto
se intendi in ingresso alimentazione,come ho gia' scritto mi pare che nessuno isdt sia
protetto in ingresso per inversione di polarita'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 18, 13:06   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
buongiorno.
incuriosito da questa problematica mi sono passato tutti i libretti di istruzioni
dei cb isdt.
io su nessun cb ho trovato che e protetto in ingresso per inversione di polarita',
e nemmeno in uscita e specificato in maniera chiara.
unico apparato protetto e il battery cecker bg 8s.
quindi state attenti.
ps,coder mi sa che ti e' andata di culo.
Beh, no, sono protetti.
Per lo meno sul T8 è anche specificato "reverse polarity protection":
ISDT Revolution Starts Here
io però alimento da un 24v, e non da una lipo 6S. Ma non penso cambi qualcosa, dal momento che parliamo sempre di rosso e nero invertito.
Non ho avuto modo di provare in output (ma i connettori miei son tutti XT60 ed EC5 quindi difficile che sbaglio inserimento a meno di saldare già in modo invertito, cosa da cui mi guardo bene )
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 18, 17:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
probabilmente in uscita ma non in ingresso.
pero' sul libretto di istruzioni mi pare che non sia specificato.
Vecchio 05 gennaio 18, 19:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la protezione contro l'inversione è sull'uscita, se inverti in entrata si brucia è successo ad un'amico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 gennaio 18, 09:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
un d2?
Vecchio 08 gennaio 18, 11:26   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
un d2?
608 ....
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 18, 12:31   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si ma....
la protezione in uscita ce l'aveva pure il mio mystery B5 del 2006 da 30 euro, ci mancherebbe solo che non ce l'avessero questi.
Io, incuriosito (e per sfregio) ieri sera ho sfidato nuovamente la sorte: ho riprovato ad invertire, dall'alimentatore al CB.
3 volte sul q6+
3 volte sul T8.
Di nuovo, non si è bruciato nessuno dei due.
Son stato sculato 6 volte ? 6 volte mi sembra tantino...
Comunque non ci provo più E voi altri non fatelo, non mi assumo responsabilità del mio sederino
Ultima modifica di coderzone77 : 08 gennaio 18 alle ore 12:36
Vecchio 08 gennaio 18, 13:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Si ma....
3 volte sul q6+
3 volte sul T8.
Prova con una batteria al piombo...non sia mai che intervenga l'alimentatore a salvare il CB!
Vecchio 08 gennaio 18, 15:51   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
non credo. ho provato un 12v e un 24v di quelli switching e uno da modellismo della GT power.
Tutti e tre mi sembra strano, specie i primi due che son scrausi da morire....
Comunque, a parte che questo è il Thread del D2 (che non ha di questi problemi), sul sito c'è scritto Reverse polarity protection per il T8 e non mi sembra indicato che sia relativo solo per l'output.
In ogni caso, leggendo i vari RCG / helifreak/etc., pare che il problema sia solo del 608..
Comunque, io ormai da cavia l'ho fatto e non lo rifaccio
Vecchio 08 gennaio 18, 16:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be bene allora,pero scriverlo in modo piu chiaro e non solo sul sito sarebbe stato meglio,
anche perche' sul libretto istruzioni scrivono ben altro.
Charger power input for the DC T6 / T6 Lite (8-32V), T8 (12-40V),make sure the polarities are
correct when connecting to the power supply.
ps infatti il 608 non lo fanno piu.
Isdt Sc-608 giankyfunky Batterie e Caricabatterie 95 18 marzo 23 20:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:45.
