| | #71 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Sul sito ISDT hanno le stesse caratteristiche: https://www.isdt.info/q6-pro.html?lang=en e sui manuali PRO https://cdn-global-hk.hobbyking.com/.../q/6/q6pro.pdf PLUS https://www.isdt.co/down/pdf/Q6_Plus_en.pdf
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 19 gennaio 19 alle ore 20:52 |
| | #72 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Treviso
Massimo, tu dove hai recuperato le specifiche differenti?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #73 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
https://hobbyking.com/it_it/smart-ch...ack-color.html
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #74 (permalink) Top | ||
ho tagliato ed incollato la descrizione di HK del Plus: Specs: Input Voltage: DC 7-32V Output Voltage: 0-30V Charge Current: 0.1-14.0A Discharge Current: 0.1-3.0A Max Charge Capacity: 300W Max Discharge Capacity: 8W Balancing Current: 1A/cell Balance Cells: 1-6S Supported Batt. Type: LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S), NiMH/Cd(1-16S), Pb(1-12S) Display: 2.4” 320×240 IPS LCD Operating Temperature: 0-40°C Storage Temperature: -20-60°C Dimensions: 80x80x33.5 mm Weight: 119g che risulta identica a quella che indichi per il pro: Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | ||
| | #75 (permalink) Top | |
| | #76 (permalink) Top |
Alla fine ho preso un Q6 Pro, è arrivato, lo accendo e... si sente il buzer ma display tutto nero!!! probabilmente un difetto della retroilluminazione.Fatta la segnalazione al venditore e mi ha rimborsato al 100%. Spero che il secondo che ho ordinato funzioni come si deve... ![]() Ps. è un problema noto? visto che non lo hanno voluto indietro, ci sono fix per sistemarlo??
| | #77 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Sembra sia una saldatura fredda all'alimentazione dello schermo, buona fortuna. | |
| | #78 (permalink) Top | |
| | #79 (permalink) Top | |
La cosa veramente strana è che il problema compare SOLO quando è freddo, se lo scaldo leggermente (ad esempio sopra un termosifone) si accende regolarmente.
| | #80 (permalink) Top |
Vale sicuramente la pena aprirlo e darci un'occhiata, magari la connessione del cavo piatto del display......
__________________ I miei modelli |
| Bookmarks |
| ricevente futaba 608 fs | cosmic | Radiocomandi | 2 | 24 settembre 10 21:12 |
| problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie | pino_dei_palazzi | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 08 11:58 |
| problema radio comando mosquito syma 608 | pino_dei_palazzi | Radiocomandi | 0 | 26 dicembre 08 11:55 |
| Aiuto per SYMA Mosqutio 608 | THERMOPHILUS | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 08 11:49 |
