Vecchio 29 ottobre 18, 18:03   #61 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ti ringrazio per l'offerta, ma preferisco riparartelo (senza impegno) se anche al tuo è partito solo il fusibile. Contattami in privato.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 18, 09:06   #62 (permalink)  Top
Altro punto non da poco a favore di ISDT: ieri ho scritto alla mail info che compare sul sito, oggi mi hanno già risposto dicendomi che è un fusibile da 30A. Questo non accade spesso......
I miei modelli
Vecchio 30 ottobre 18, 12:02   #63 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io lascerei il ponte e metterei un fusibile esterno.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 23:15   #64 (permalink)  Top
Ho trovato un fusibile SMD da 25A e l'ho sostituito......tutto funziona ed il carichino é tornato al lavoro.
I miei modelli
Vecchio 01 dicembre 18, 17:28   #65 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
spettacolo, nuova vita a questo bel carichino che se la merita proprio tutta
e in generale mi sembra che abbia trovato una nuova vita (camuffata) anche sugli scaffali di hobbyking
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...html?wrh_pdp=7
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 18, 18:27   #66 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Lo uso assiduamente da 2 mesi e sono soddisfatto,carico di tutto lipo,life,liio e nmh,unico neo ha la rotellina montato un po di traverso e per questo mezzo giro lo fa bello fluido e mezzo un po ruvido,per il resto a quel prezzo sono soddisfatto ed avrei intenzione di prenderne un'altro per via delle minuscole dimensioni.
(Martin Luther King)
Vecchio 18 gennaio 19, 09:56   #67 (permalink)  Top
Back to life
Voglio ringraziare pubblicamente Giankyfunky per aver resuscitato il mio SC-608 prematuramente scomparso,
cortesia e disponibilità a livelli over-the-top, uguagliati solo dalla competenza e dalla velocità di intervento,
le date dei miei post a riguardo non rendono manco lontanamente l'idea
birra pagata (o forse colazione?) e doverosa riconoscenza eterna
Vecchio 19 gennaio 19, 15:16   #68 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Ciao a tutti sapete che differenza c'è tra la versione plus e la versione pro del Q6?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 19, 19:24   #69 (permalink)  Top
Mi sembrano identici come caratteristiche tecniche, ma il pro ha il BattGO che il plus non ha.....
I miei modelli
Vecchio 19 gennaio 19, 20:10   #70 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
cambiano leggermente le caratteristiche tecniche
PLUS
Dimensioni: 80 x 80 x 32 mm
Tensione di ingresso (DC): 7-28 V (DC)
Peso: 120 g
Potenza di carico: max. 300 W (con almeno 21 V di tensione in ingresso)
Potenza di scarico: max. 5 W
Corrente di carica: 0,1-16,0 A
Corrente di scarica: 0,1-3,0 A
Corrente di bilanciamento: max. 1,0 A
LiPo/LiHV/Li-Ion: 1s-6s
NiCd/NiMH: 1s-16s
Pb: 2-24 V
PRO
Input Voltage: DC 7-32V
Output Voltage: 0-30V
Charge Current: 0.1-14.0A
Discharge Current: 0.1-3.0A
Max Charge Capacity: 300W
Max Discharge Capacity: 8W
Balancing Current: 1A/cell
Balance Cells: 2-6S
Supported Batt. Type:
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S)
NiMH/Cd(1-16S)
Pb(1-12S)
BattGO Support Smart Battery:Output support
Display: 2.4〃320×240 IPS LCD
Operating Temperature: 0-40°C
Storage Temperature: -20-60°C
Dimensions: 80x80x33.5 mm
Weight: 119g
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
ricevente futaba 608 fs cosmic Radiocomandi 2 24 settembre 10 21:12
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie pino_dei_palazzi Elimodellismo Principianti 0 26 dicembre 08 11:58
problema radio comando mosquito syma 608 pino_dei_palazzi Radiocomandi 0 26 dicembre 08 11:55
Aiuto per SYMA Mosqutio 608 THERMOPHILUS Elimodellismo Principianti 8 26 dicembre 08 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:54.
