Vecchio 10 maggio 16, 20:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2009
Residenza: padova
Lipo Orion Carbon 14.8 40c 5100 una carica e troppo scarica
Salve a tutti sono un niubbo, dopo tante fatiche ho preso una inferno ve race spec usata con la batteria in oggetto e come carica un orion advantage touch v2 a prova di sbattimento in quanto non ne capisco gran che di lipo... Sta di fatto che ho caricato, ho corso una mezz'oretta vado a caricare la batteria e non me la carica in quanto troppo scarica..Qulcuno può aiutarmi? Grazie mille a chi mi tira fuori da sto mare di fango...NB carica e batteria sono nuovi di pacca!
Turk[z] non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 22:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Come hai fatto a scaricarla troppo? Gli esc hanno un cut-off per le lipo. Mah, ad ogni modo carica la batteria con il programma nicd o nimh e staccala appena raggiunge una tensione che permetta al caricabatterie di riconoscerla.
E leggi con attenzione tutta questa discussione, con le lipo non si scherza: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 22:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Dovresti poter prima controllare che l'ESC stacchi ad una certa tensione per evitare che la batteria scenda oltre certi limiti, si chiama cut-off, normalmente impostato a 3,4V. Dovresti anche dotarti di provalipo per capire a che tensioni è scesa ogni cella della batteria: sotto i 3V si corrono rischi di danneggiamento.......Non conosco il tuo caricabatteria, ma solitamente si cerca di far salire la tensione per pochi minuti, e sotto sorvegliana continua, mettendo la lipo in carica con il programma delle nimh, poi appena la tensione delle singole celle sale ad un valore riconosciuto dal caricabatterie, che potrebbe essere 3,4 3,5V, finire di caricarle con apposito programma lipo.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 11:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: padova
Grazie per il pronto aiuto, stamattina ho provato a caricare la batteria e prima me l'ha vista come una lipo 3s ho caricato 5 minuti poi ho spento e ricominciato e mi ha visto la lipo perfettamente. Cmq l'esc non so come si possa impostare, c'è anche da dire che la tensione di ogni cella era di 4.20V.. Misteri...
Vecchio 11 maggio 16, 12:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Controlla se si è gonfiata, perché è possibile che lo faccia, se si scarica sotto la tensione limite. Ma il modello l'hai preso nuovo o usato? Se è nuovo, c'è il manuale che spiega tutto, se è usato, cerca il tuo ESC su internet e vedi se trovi il manuale. Impossibile che non ci sia il cut off su un ESC brushless.
Vecchio 11 maggio 16, 13:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ciao, la batteria l'ho appena caricata, non ha gonfiore, non scalda e non c'è nessun odore strano..
Per quanto riguarda il modello, l'ho preso usato, ma ho tutti i manuali, l'esc c'è ed è programmabile solo attraverso un apparecchio opzionale quindi presumo sia già settato al meglio.. Vediamo alla prossima uscita se ci sono problemi.. La batteria per ora è tornata in forma..
Vecchio 11 maggio 16, 15:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
No, non devi utilizzarla senza esser sicuro del cut-off. Sei stato fortunato ad aver salvato la lipo, non tentare la sorte di nuovo. Leggi come programmare l'ESC e fallo prima di riutilizzare il modello, altrimenti prendi un lipo buzzer che emetterà un segnale acustico quando la batteria raggiungerà la tensione limite.
orion carbon xx lipo gran fregatura rainbowvale Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 48 17 settembre 11 21:50
LiPo 3S, una cella si scarica troppo velocemente.. Hurry Batterie e Caricabatterie 5 27 marzo 11 09:49
Nuove batterie Orion Carbon Molecular LiPo 5100 40C 14,8V 48x Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 2 04 novembre 10 09:26
Team Orion NiMH 8.4V 4500mAH : carica e scarica ed affini ambrosa Batterie e Caricabatterie 3 22 dicembre 08 19:41
orion 5100 7.2 prima poppata, come? xxleonardoxx Batterie e Caricabatterie 1 22 dicembre 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
