| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Sull'RTH ti stai facendo troppi problemi: se interviene da solo, non hai piu' possibilita' di controllare nulla. Nel Phantom puoi decidere tra l'atterraggio sul posto o il ritorno al punto di partenza alzandoti a quota 20mt: ovvio che se in mezzo hai un ostacolo piu' alto di 20 mt vai a sbattere. Cosi' se scegli l'atterraggio sul posto e sotto hai un albero, ci casca sopra. Negli altri non so se c'e' la scelta, ma il ritorno a casa dopo esere saliti ad una certa quota ce l'hanno tutti. Ma non potendolo piu' controllare(se no non interviene), l'alternativa e' che se ne va a caso e cade dove vuole. Per cui non ti preoccupare e mettiti nelle condizioni di non farlo intervenire:batterie sempre ben cariche nel trasmettitore e distanza ben dentro i limiti massimi di portata della radio indicati dal costruttore. E il ritorno a casa lo fai tu con le funzioni che ti facilitano l'orientamento (headless mode , Course lock, home lock etc.). | |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2015 Residenza: Prov. Vicenza
Grazie per i consigli Per quello che riguarda il modello brushless magari aprirò una discussione, ho deciso di non puntare a un modello gps... forse è meno adatto a quello che voglio fare. Mi interessa un brushless semplice, però non per forza racer ma per volo normale, volevo capire cosa si trova a parte jjrc x1, x251 etc dato non hanno software di volo e la radio è proprietaria.
__________________ YouTube |
| | #33 (permalink) Top | |
L'alternativa e' un autocostruito, ma servono pazienza e studio, oltre ad un controller di classe tipo, appunto, arducopter. Sulle radio proprietarie , non sono certo che il JJRC X1 non usi protocolli "standard": gia'il JJRC H8C , molto piu' economico, usava il protocollo V2x2. Prova a vedere sulla discussione dedicata nella sezione Quadrirotori RTF se si dice qualcosa. | |
| | #34 (permalink) Top | |
Seguendo pero' l'autore in altre discussioni, pare che le varianti siano non banali | |
| | #35 (permalink) Top |
No intendo software tipo openpilot, librepilot etc per poter regolare reattività, stabilità o velocità del quad, tramite pid o altre funzioni. Essendo il gps per me sarebbe una stabilizzazione anche eccessiva, potrebbe magari essere sufficiente poterlo regolare, in aggiunta a delle buone eliche. Esempio se andassi su una marca commerciale di sicuro non spenderei altri soldi per cambiare radio, dato punterei a spendere meno possibile. Invece se prendo un racer o un altro mezzo "componibile", è programmabile tutto. Quello che ho il dubbio è se esiste un modello meno reattivo del racer o se conviene settarlo e basta
__________________ YouTube Ultima modifica di bass11 : 05 luglio 16 alle ore 21:31 |
| | #36 (permalink) Top | |
Normalmente, se uno punta a questi, non pensa al cambio della radio, in quanto quella in dotazione da' quello che serve , incluso manovra da remoto di pitch e roll del gimbal. Per gli autocostruiti, dipende dal controller che monti. ad es. Naza V2(il controller del Phantom 1-2) e' programmabile sia per PID che per modalita' di RTH; addirittura potresti usarlo senza GPS (anche se, a mio parere, e' un peccato: al limite lo si disinserisce volando in manuale e lo si reinserisce solo quando serve). Sulla reattivita', penso che anche un racer puo' essere "addomesticato" riducendo opportunamente i guadagni del PID. | |
| | #37 (permalink) Top |
Più o meno è quello che avevo intuito, da quello che ho letto nel cx20 originale manca il modulo failsafe (forse è più corretto lo chiamo così che rth automatico :-P ), ma è predisposto solo sul software. Praticamente lampeggia e suona a fine batteria, niente di più... proverò chiedere nella discussione, per me potrebbe anche andare bene, oppure vado di racer. Non volerò mai alto, dato ho foresta intorno rischio con qualunque multi
| | #38 (permalink) Top |
Questo modello è altrettanto valido fra i b6? Grazie 🙋 http://www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_176503.html
| | #39 (permalink) Top | |
La quota di ritorno e' 15mt o di piu' se si trova gia' a quota maggiore. Vd. pag. 5 punto 3 del manuale d'uso che ti allego | |
| | #40 (permalink) Top |
ciao, sto per prendere un b6, non so ancora di preciso quale... per andare un pò al risparmio come caricatore multiuso... 1 TO 3 Cable For Walkera Genius CP Mini CP Ladybird V12D02S B6 B6AC - US$2.00 Se prendo questo cavetto carica in parallelo e quindi il caricatore andrà impostato per il caricamento di una singola cella, in caso di una sola batteria 1s? Se invece ne carico più di una? O se il cavetto fosse in serie? Grazie
| Bookmarks |
| carica batterie lipo per caricare batterie normali | spider88 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 13 10:32 |
| Come caricare le batterie? | sirovai | Batterie e Caricabatterie | 3 | 11 ottobre 10 00:10 |
| come caricare batterie? | crovax | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 11:20 |
