Vecchio 09 aprile 15, 00:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da rap78 Visualizza messaggio
Mi posti un link dell'alimentatore che mi hai descritto???
Per esempio questo:
DC-DC 10A Step Down Adjustable Constant Voltage Current Power Supply Module Sale-Banggood.com
Se resta collegato alla batteria e si toglie la tensione di ingresso, occorre evitare che la batteria si scarichi sull'alimentatore. Percio' occorre mettere un diodo (o piu' in parallelo, in grado di sopportare la corrente di carica) in serie tra il positivo di uscita e il positivo della batteria, e regolare l'alimentatore a una tensione di circa 0,7V piu' alta (0,7V+11,7V=12,4V)
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 09:58   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Piossasco(TO)
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Per esempio questo:
grazie per il link!!!!
per quanto riguarda la carica, ammettiamo che abbia una lipo 3s sotto carico (luci accese), con questo cb collegato e in funzione : chargery model power, specially design the balance charger built in the cell balancer for lipo battery packs applied to R/C model
se i watt in uscita dalla lipo sono minori dei watt in entrata dal cb la lipo si carica
se i watt in uscita dalla lipo sono uguali dei watt in entrata dal cb la lipo è in equilibrio
se i watt in uscita dalla lipo sono maggiori dei watt in entrata dal cb la lipo si scarica
è così o mi devo dare alla meccanica??????
rap78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 10:23   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Prima cosa nella batteria entra corrente, non watt (o meglio: si spostano elettroni), e poi parte dell'energia viene dissipata in calore. Ti metto un disegno esplicativo:
Tieni presente che i CB non caricano a corrente costante, quindi il discorso dei watt che entrano ed escono lascia il tempo che trova. Inoltre a fine carica i CB si bloccano e non penso ripartano in automatico se la tensione della batteria scende nuovamente.
Se la tua idea è quella di tenere una lipo tampone in un camper sempre in carica collegata ad un carico utilizzatore, secondo me questa è la strada più pericolosa ed inaffidabile.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 10:34   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
bel schema esemplificativo!!!!!
Se la tua idea è quella di tenere una lipo tampone in un camper sempre in carica collegata ad un carico utilizzatore, secondo me questa è la strada più pericolosa ed inaffidabile.[/QUOTE]
è proprio quello che ho in mente di fare.......ma vedo che non sia possibile!!!!
Vecchio 09 aprile 15, 10:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come dice Dex la carica è possibile ma con una attenzione.
I cavi di potenza delle 3 LiPo non devono essere collegati in parallelo o serie durante la carica delle batterie, ma devono essere scollegati tra di loro.
Va fatta attenzione (è già stato segnalato) che non ci sia nessun collegamento "occulto" tra le batterie attraverso gli alimentatori.
Ancora una cosa. I cavetti del bilanciamento, sono adatti a portare la corrente di carica?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 10:52   #36 (permalink)  Top
E' cosi'.
Pero' con quel CB resta il problema che la lipo si carica a 4,2V/cella e se resta a lungo carica in quel modo, come si sa, si danneggia. Inoltre il caricabatterie che hai linkato, immagino che quando ha terminato la carica stacchi, se poi la tensione della batteria dovesse scendere, la carica non si riattiverebbe automaticamente.
Vecchio 09 aprile 15, 10:54   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
per i cavi della spina bilanciamento, non ci sono problemi, me li posso far cablare con qualsiasi cavo, basta non sia awg 8!!!!!!!!! e cmq penso di si, i parla di 75W (3Ampere).....poi magari sbaglio!
caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 36 10 novembre 15 18:25
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? deca86it Batterie e Caricabatterie 7 13 settembre 11 19:22
caricare lipo senza bilanciatore a 1/2 C si puo'? stefano_ts Batterie e Caricabatterie 16 11 giugno 10 19:30
Batteria per moto può caricare quante lipo? gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 13 marzo 09 23:55
Si può caricare una lipo con caricabatterie ni-mh??? --__LoRiS__-- Batterie e Caricabatterie 11 08 giugno 08 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
