Vecchio 08 aprile 15, 18:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
La butto lì, ma ovviamente lascio la parola agli esperti per le conseguenze pirotecniche del caso!
Usare i tre caricabatteria ognuno per caricare una singola cella? Cioè invece di metterne tre in parallelo che caricano tutti e tre tutte e tre le celle, metterne uno sulla prima cella, uno sulla seconda ed uno sulla terza.
In pratica ogni CB carica una sola delle tre celle.
Il problema è che le celle sono tutte collegate insieme, quindi il "+" di un CB si troverebbe collegato al "-" di un altro.... e questo potrebbe essere male:
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Non avrebbe senso, dato che ogni CB caricherebbe una cella (quindi una LiPo 1S) a 5A, tanto vale usarne uno solo che carica l'intera 3S a 5A.
Inoltre, come hai giustamente detto, alimentando in parallelo i tre CB e mettendone in serie le uscite, si farebbe un bel botto...
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 18:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Sono riuscito a visualizzare lo schema di rap78.
Se ho capito, rap vuole caricare dalla presa di bilanciamento mettendo in parallelo tre CB ciascuno dei quali carica tutte e tre le celle con i suoi 5A. Lo scopo e' quello di triplicare, quanti sarebbero i CB in parallelo, la corrente di carica.
Percio' la batteria si dovrebbe caricare a 15A. A parte il fatto che 15A sarebbe una corrente troppo alta per transitare dalla presa di bilanciamento, i caricabatterie non sono in grado di lavorare in parallelo (tranne alcuni fatti apposta, ma non e' il caso dei CB in questione).
Alla domanda originale, la risposta e' no.
e più o meno quello che avevo capito io dal disegno,ma che ho sconsigliato.
e a questo punto non capivo perché usare un cb x cella"anche se sono in serie tra loro
e' fattibile"ma non ha senso.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 19:14   #14 (permalink)  Top
Sì, avete ragione, avrebbe senso solo se da ogni CB si riuscisse a tirare fuori più corrente per la tensione più bassa, ma normalmente non è così.
Vecchio 08 aprile 15, 20:23   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Piossasco(TO)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
quindi il disegno e sbagliato comunque.
peche' vedo 4 fili per cb.
dunque se lo scopo e caricare ogni cella singolarmente dalla presa bilanciamento,
si e possibile,ma attenzione che il negativo non sia in qualche modo in comune con
la carcassa dei cb"non si sa mai,in teoria no"che poi se si toccano tra di loro qualcosa succede.
ps.pero non vedo perché usare questo metodo.
non e che mentre le carichi dalla presa bilanciamento intendi prelevare
energia in caso di bisogno dalla tre celle insieme?
Ciao, si il mio scopo e di avere i poli +e - della lipo disponibili per gli utilizzatori del camper (luci e altro) e per questo che devo usare CB che carichino solo dalla presa bilanciamento.
cmq, non è mia intenzione caricare una singola cella della lipo con un singolo cb, RIPETO che la lipo se la faccio fare , avrà 3 cavi bilanciamento:
Roberto
rap78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 21:22   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rap78 Visualizza messaggio
Roberto
Io farei diversamente. Prendi un caricabatterie in grado di erogare 15A (per esempio) e lo colleghi in parallelo agli utilizzatori sui cavi principali della lipo, il cavo di bilanciamento della lipo 3s lo colleghi normalmente al caricabatterie.
Quando carichi, lo puoi fare anche mentre gli utilizzatori sono in funzione. Naturalmente, se assorbono piu' della corrente erogata dal CB, la batteria non si carichera' mai.
Non vedo perche' fasciarsi la testa con il metodo che hai postato sullo schema.
Vecchio 08 aprile 15, 21:45   #17 (permalink)  Top
Comunque sono d'accordo con cecco: se l'utilizzo è all'interno di un camper, non vedo la scelta molto sicura. Le LiPo sono delicate, la fase di carica è sempre critica, soprattutto con quelle potenze in gioco.
Vecchio 08 aprile 15, 21:50   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Roberto
Ma anche no....... soluzione molto pericolosa e "inutile".....
Esistono le batterie al gel.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 21:56   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Roberto
scusa ma perché complicarsi la vita?
se proprio vuoi fare il botto, basta mettere in parallelo l'uscita di potenza della batteria, con l'uscita di potenza del caricabatterie e le utenze, e bilanciare normalmente, senza accocchi strani, chiaramente ti servirà UN cb in grado di erogare almeno 180W
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 22:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
curiosità...
ma l'alimentatore che alimenta i CB che caricano la lipo 3S che alimenta il camper, da dove dovrebbero prendere l'alimentazione...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 36 10 novembre 15 17:25
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? deca86it Batterie e Caricabatterie 7 13 settembre 11 18:22
caricare lipo senza bilanciatore a 1/2 C si puo'? stefano_ts Batterie e Caricabatterie 16 11 giugno 10 18:30
Batteria per moto può caricare quante lipo? gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 13 marzo 09 22:55
Si può caricare una lipo con caricabatterie ni-mh??? --__LoRiS__-- Batterie e Caricabatterie 11 08 giugno 08 20:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:26.
