25 aprile 10, 21:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: Trieste
| caricare lipo senza bilanciatore a 1/2 C si puo'?
un "venditore" mi ha detto che in mancanza di cavo bilanciatore non ci sono problemi a caricare una 7,4V 5000mah 2S basta che la si carichi a 2500mah e quindi direi..... 1/2 C. E' vero? |
25 aprile 10, 21:59 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| cambia "venditore" che è meglio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 aprile 10, 22:25 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per una 2S di certo il CB staccherà ad 8,4V, ma poiché non c'è un bilanciatore e il CB legge una tensione media, può capitare che una cella sia a 4,1V e l'altra a 4,3V. A lungo andare un pacco sbilanciato tende a sbilanciarsi sempre più con grave rischio per la cella con maggior tensione. Ecco perché il venditore ti aveva consigliato di caricare a minor capacità; in questo modo la cella eventualmente più carica non avrebbe superato la tensione max consentita di 4,2V. Ma un pacco sbilanciato rischia anche in scarica: infatti la cella con tensione più bassa rischia di finire sotto la tensione minima ammessa di 2,7V. |
25 aprile 10, 22:33 | #5 (permalink) Top | |
comprendo, cmq. non rischio se faccio 1 o 2 cariche cosi' fino a che mi arriva il cavetto da saldare hai due poli, oppure chi mi aiuta a trovare la piedinatura per farmi da solo il cavetto.. il carica e' un robbe la batteria una hyperion race hard pack 2s 30c 5000 quelle con un pin unico per il bilanciamento.... Grazie Citazione:
26 aprile 10, 22:26 | #6 (permalink) Top |
| Si Puo' Fareeeeeeee!!!
scherzi a parte oggi ho sperimentato un ciclo di carica completo per una lipo 2S 5000mah 7,4V senza bilanciatore ma monitorando la tensione delle singole celle e del totale della batteria, corrente di ricarica 3000mah dopo 180minuti la batteria era carica a 5100mah per 8,4v e le due celle misuravano rispettivamente 4,21V e 4,23V, anche le misure fatte per tutta la durata della ricarica hanno sempre fatto rillevare due celle ben bilanciate e con pochi centesimi di volt di differenza. Ora che sia grazie al carica batterie o delll'ottima qualità della batteria questo non so ma a questo punto posso dedurre che il bilancitore probabilmente trova il suo massimo utilizzo nelle ricariche a più di 1C dove probabilmente l'aumentare della temperatura delle celle ne modifica le caratteristiche fisiche di assorbimento della corrente. Voi che ne dite? Ultima modifica di stefano_ts : 26 aprile 10 alle ore 22:30 |
26 aprile 10, 22:37 | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Usa un bilanciatore, SEMPRE! Non andare per deduzioni senza la minima base scientfica, leggiti BENE i documenti tecnici che i principali costruttori di celle pubblicano, e attieniti scrupolosamente a quello che dicono. | |
26 aprile 10, 22:44 | #8 (permalink) Top |
Ma certo che si può fare; peraltro io avevo detto ......"A lungo andare .....". Qualche carica, tanto più se la tieni sotto controllo, non farà di certo danni, specie con celle di buona qualità. |
26 aprile 10, 22:57 | #10 (permalink) Top |
caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può? | Gianlu76 | Batterie e Caricabatterie | 36 | 10 novembre 15 17:25 |
caricare batteria 3 s senza bilanciatore | Checco 67 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 02 aprile 09 13:57 |
Batteria per moto può caricare quante lipo? | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 marzo 09 22:55 |
è Possibile Caricare Una Lipo Senza Equalizer? | Spectrum87 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 13 febbraio 09 16:26 |
Si può caricare una lipo con caricabatterie ni-mh??? | --__LoRiS__-- | Batterie e Caricabatterie | 11 | 08 giugno 08 20:30 |
