Vecchio 26 aprile 10, 22:37   #7 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stefano_ts Visualizza messaggio
scherzi a parte oggi ho sperimentato un ciclo di carica completo per una lipo 2S 5000mah 7,4V senza bilanciatore ma monitorando la tensione delle singole celle e del totale della batteria, corrente di ricarica 3000mah dopo 180minuti la batteria era carica a 5100mah per 8,4v e le due celle misuravano rispettivamente 4,21V e 4,23V, anche le misure fatte per tutta la durata della ricarica hanno sempre fatto rillevare due celle ben bilanciate e con pochi centesimi di volt di differenza.
Ora che sia grazie al carica batterie o delll'ottima qualità della batteria questo non so ma a questo punto posso dedurre che il bilancitore probabilmente trova il suo massimo utilizzo nelle ricariche a più di 1C dove probabilmente l'aumentare della temperatura delle celle ne modifica le caratteristiche fisiche di assorbimento della corrente.
Voi che ne dite?
Che sei stato molto fortunato e basta. Le batterie LiPO sono da bilanciare e stop. Tu hai avuto la fortuna di avere due celle perfettamente identiche all' inizio, e a fine carica hai avuto una differenza di 0,02 Volt che gia' non e' piu' accettabile, ma forse (e dico forse) non ha causato danni immediati (dico forse perche' sei gia' oltre i 4,2 volt canonici su entrambe le celle).
Usa un bilanciatore, SEMPRE!
Non andare per deduzioni senza la minima base scientfica, leggiti BENE i documenti tecnici che i principali costruttori di celle pubblicano, e attieniti scrupolosamente a quello che dicono.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
