Originalmente inviato da Paolo Gx Sono riuscito a visualizzare lo schema di rap78.
Se ho capito, rap vuole caricare dalla presa di bilanciamento mettendo in parallelo tre CB ciascuno dei quali carica tutte e tre le celle con i suoi 5A. Lo scopo e' quello di triplicare, quanti sarebbero i CB in parallelo, la corrente di carica.
Percio' la batteria si dovrebbe caricare a 15A. A parte il fatto che 15A sarebbe una corrente troppo alta per transitare dalla presa di bilanciamento, i caricabatterie non sono in grado di lavorare in parallelo (tranne alcuni fatti apposta, ma non e' il caso dei CB in questione).
Alla domanda originale, la risposta e' no. |
Originalmente inviato da Paolo Gx Non avrebbe senso, dato che ogni CB caricherebbe una cella (quindi una LiPo 1S) a 5A, tanto vale usarne uno solo che carica l'intera 3S a 5A.
Inoltre, come hai giustamente detto, alimentando in parallelo i tre CB e mettendone in serie le uscite, si farebbe un bel botto... |
e più o meno quello che avevo capito io dal disegno,ma che ho sconsigliato.
e a questo punto non capivo perché usare un cb x cella"anche se sono in serie tra loro
e' fattibile"ma non ha senso.
