Vecchio 09 aprile 15, 09:58   #32 (permalink)  Top
rap78
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Piossasco(TO)
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Per esempio questo:
DC-DC 10A Step Down Adjustable Constant Voltage Current Power Supply Module Sale-Banggood.com
Se resta collegato alla batteria e si toglie la tensione di ingresso, occorre evitare che la batteria si scarichi sull'alimentatore. Percio' occorre mettere un diodo (o piu' in parallelo, in grado di sopportare la corrente di carica) in serie tra il positivo di uscita e il positivo della batteria, e regolare l'alimentatore a una tensione di circa 0,7V piu' alta (0,7V+11,7V=12,4V)
grazie per il link!!!!
per quanto riguarda la carica, ammettiamo che abbia una lipo 3s sotto carico (luci accese), con questo cb collegato e in funzione : chargery model power, specially design the balance charger built in the cell balancer for lipo battery packs applied to R/C model
se i watt in uscita dalla lipo sono minori dei watt in entrata dal cb la lipo si carica
se i watt in uscita dalla lipo sono uguali dei watt in entrata dal cb la lipo è in equilibrio
se i watt in uscita dalla lipo sono maggiori dei watt in entrata dal cb la lipo si scarica
è così o mi devo dare alla meccanica??????
rap78 non è collegato   Rispondi citando
