03 novembre 14, 11:17 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
beh, non nella serie sicuramente. alla fine è come caricare una lipo 6s. ci si mette solo il tempo necessario, ma quello non è di fatto un contro ma un dato di fatto
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
03 novembre 14, 11:32 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
in parallelo puoi caricare anche pacchi di diversa marca e sopratutto di diversa capacita, e puoi stare tranquillo che alla fine saranno perfettamente bilanciati, se ti interessa approfondire il principio dei vasi comunicanti lo trovi qui Principio dei vasi comunicanti - Wikipedia poi in caso di esigenze particolari, voglio vedere a caricare 4 o più pacchi 3s in serie, molti cb se pur potenti arrivano al massimo a 8-10 celle
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 03 novembre 14 alle ore 11:38 | |
03 novembre 14, 12:00 | #13 (permalink) Top | |
qua ti faccio l' esempio del mio caricabatterie: due uscite da 500W, bilanciatore 7s. prendo 4 lipo 3s da 4000mha. a spanne sono 50W di assorbimento l' una per caricarle ad 1C. ad ogni canale ne metto 2 in serie. quindi sono 100w per canale con lipo 6s. se ho fretta raddoppio o triplico i C di scarica. è chiaro che il mio caso è considerato avendo una buona attrezzatura di carica lipo...ma per me è la prima spesa sensata da fare.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
03 novembre 14, 12:08 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Poniamo il caso che con la corrente di carica, la batteria con minor capacità sia carica (come quantità di corrente immaganizzata), ma la batteria con maggiore capacità non lo è ancora. La prima batteria avrebbe dovuto aver raggiunto i 4,2 Volt ma la seconda batteria, essendo non carica, non ha ancora raggiunto la tensione di 4,2 Volt e quindi continua a a ricevere una corrente di carica. In questo caso la tensione della batteria con più capacità, per la sua "potenza", impone una tensione più ridotta alla batteria con minor capacità che può essere sovracaricata. Mi sembra una possibilità verosimile. Naraj. | |
03 novembre 14, 12:16 | #15 (permalink) Top | |
premetto che ho un icharger 4010duo e non ho certo problemi a caricare ne in serie ne in parallelo.. francamente ero un po scettico nel caricare tanti pacchi in parallelo, e possibilmente le caricavo a coppie in serie, poi ho iniziato a caricarle in parallelo senza mai aver il minimo problema... il grosso problema della carica in serie che ho riscontrato è che se non rispetti la sequenza della serie con i cavi di potenza e con i cavi di bilanciamento, e anche con le dovute attenzioni può' accadere, credi dei corti e bruci le piste delle basette, in parallelo questo problema non cè, l'unica accortezza è di attendere qualche istante tra il collegamento di un pacco e di un altro, in modo di dare il tempo ai pacchi di autolivellarsi. comunque il discorso è, come ho già scritto, che i PRO e CONTRO ci sono in entrambi i casi, inutile negarlo...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
03 novembre 14, 12:24 | #16 (permalink) Top | |
l'immagine sotto è abbastanza esplicita
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 03 novembre 14 alle ore 12:28 | |
03 novembre 14, 12:55 | #18 (permalink) Top |
Moderatore | succede che il più piccolo trabocca di liquido, tuttavia si sta parlando di batterie della stessa tipologia, sarebbe un discorso diverso invece se si provasse a caricare ad esempio una Lipo e una Life in paralllelo... non so se hai capito cosa intendo
03 novembre 14, 13:18 | #19 (permalink) Top | |
Si, sono batterie della stessa tipologia ma di diversa capacità ma sono sigillate e non è possibile il trabocco. Naraj. | |
03 novembre 14, 13:39 | #20 (permalink) Top |
in realtà succede che quella più carica si "scarica" sull' altra... oltre al rischio che se muore una cella si porta al creatore la compagna di parallelismo. a maggior ragione, avendo anche te un signor cb con 2 uscite non vedo asolutamente alcuna utilità nel caricare in parallelo. per lipo piccole puoi usare la doppia serie come me. e se hai solo lipo 6s, basta semplicemente che aumenti i C di carica. caricare 2 lipo 6s a 2c impiega pressapoco lo steso tempo che caricarne 4 a 1c. è vero che ogni sistema ha i pro e i contro....ma mentre con la serie non si rischiano deterioramenti delle lipo o morte delle celle, col parallelo si.
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Caricare due pacchi contemporaneamente | SP57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 18 aprile 08 19:47 |
Caricare due pacchi contemporaneamente | SP57 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 aprile 08 19:10 |
Caricare due batterie... Si può??? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 ottobre 06 19:57 |
