Vecchio 20 giugno 14, 11:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di carlolauri
Data registr.: 12-03-2014
Ragazzi ancora non ho capito a quanto devo mettere il limite per la mia batteria vedo pateri molto contrastanti.
carlolauri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 11:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da carlolauri Visualizza messaggio
Dai 3v in su
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 giugno 14, 19:30   #23 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Tutti a parte massimo ti stanno dicendo un valore piu elevato di 3V... vedi te...
La regola e' che una lipo non vada mai scaricata del tutto ma avere un 15-20% di carica residua a fine volo... se scendi e le celle misurate a riposo sono 3.7v o meglio 3.8 sei tranquillo..
A quanto impostare il cutoff dipende dagli assorbimenti che hai. Secondo me devi fare un po di prove..ma meglio partire alto... direi 3.5v e poi vedi che succede..e al massimo scendi...
Credo che alla fine arriverai a un 3.2 secondo me...
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 20:26   #24 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
quello che dici sarebbe valido più che altro se usi un pacco con celle che tendono a sbilanciarsi durante la scarica, dal momento che il regolatore sente la tensione totale del pacco, e non può monitorare cellaXcella, allora si, che avendo un cutoff molto basso, "potresti" rischiare di trovarti 1 o più celle sotto voltaggio, ma se il pacco è in ottimo stato con celle che lavorano allo stesso modo, impostare 3V, anche con assorbimenti elevati non metti a rischio le batterie, anche perché ricordiamoci che sotto carico la tensione della batteria è più basso che a vuoto, e una volta fermo troverai la tensione comunque più alta di 3V/cella...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 20 giugno 14 alle ore 20:30
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 21:00   #25 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Sono stato frettoloso e come al solito devo fare il mea culpa...
Quello che intendevo dire e' che dato che come giustamente dici te piu carico applico enpiu scende il V della lipo io paradossalmente il cutoff lo abbesserei tanto piu alti sono gli assorbimenti.
Una lipo a 3.5V durante un assorbimento di 150 A e' piu carica di una lipo a 3.5V sotto un carico di 1.5A e' estremizzando l'esempio... questo intendevo. L'importante e' che a fine volo la lipo non sia troppo scarica..
  Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 12:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
allora, seguendo il tuo ragionamento, bisognerebbe variare la tensione massima ammissibile (4,20v) al variare della corrente di carica, quando si carica la batteria col carichino
Guarda che il carichino fa esattamente quel ragionamento. Fino alla soglia dei 4,2V per cella, carica con la corrente impostata e se ne frega della sovratensione prodotta dalla corrente di carica, poi inizia a scendere per evitare che la tensione superi i 4,2V. Solitamente si ferma quando la corrente che sta erogando è il 10% di quella impostata, e questo spiega perché un pacco carico, quando lo stacchi dal CB avrà le celle non a 4,20V precisi ma a 4,17-4,18V
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 15:20   #27 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Usi un Icharger 308 o 4010 vero Carlo?
Mi suona mooooooolto famniliare questa cosa
Io però ho modificato i settaggi di default...mi piacciono le celle a 4.2V anche dopo.... (non cambia nulla per carità....impiego solo piu tempo...)
  Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 15:38   #28 (permalink)  Top
No, ho un accucell6. Credo che sia il comportamento standard di tutti i cb economici. Non so se i cb più sofisticati calcolano la R interna delle celle e la usano per survoltare le celle ed averle a 4,20 reali a fine carica, ma stiamo parlando di briciole. Forse solo chi fa le gare può avere interesse a sfruttare le celle al 100% invece che al 98% come fanno i nostri cb economici.
Carlo
Vecchio 23 giugno 14, 22:48   #29 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Il mio accucell 6 non ricordo lo facesse sai? E' evidente ad ogni modo nel nuovo icharger.
Come giustamente dici tu..parliamo si 1-2% della batteria quindi assolutamente trascurabile.
  Rispondi citando
fail safe ... jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 06 novembre 10 23:33
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe rottfranc Radiocomandi 0 24 marzo 09 17:07
INDICATORE STATO BATTERIA e FAIL SAFE avio-nico Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 09 21:10
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
