Vecchio 24 febbraio 14, 08:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
chiarimenti su CB economici
spesso noto che viene sconsigliato l'uso di cariacabatterie economici per la ricarica di batterie LIPO.
apparecchi tipo questo per intenderci:
leggendo qua e là ho trovato anche questa citazione al riguardo:
"Il mondo del modellismo è pieno di caricabatterie. Purtroppo spesso e volentieri i venditori propongono anche piccoli carichini compatibili con le 2s e 3s che caricano la batteria tramite presa di bilanciamento. Lasciateli perdere. Rovinano la lipo piuttosto che caricarla. La lipo va caricata dal cavo di potenza."
la citazione sembra affermare che tali apparecchietti ROVINANO la batteria.
qualcuno potrebbe spiegarmi esattamente in quale misura rovinerebbero la batteria, e il motivo esatto?
caricandola lentamente (solitamente la carica ha un amperaggio basso) dalla spinetta del bilanciamento (l'unica usufruibile) come è possibile che addirittura Rovinino la batteria anzichè caricarla?
possiedo solo 2 carichini di quel tipo, e le batterie le carico con quelli.
pratico poco, quindi vorrei valutare se conviene continuare ad usarli comunque, dato che per ogni batteria usufruisco di massimo 10 scariche l'anno.
grazie anticipatamente
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 08:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Mi chiedo come si può effettuare il bilanciamento delle singole celle caricando contemporaneamente da cavo di bilanciamento e scaricando contemporaneamente le celle che raggiungono per prime il valore 4,20 mentre le altre continuano a ricevere corrente di ricarica.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 11:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Correggo in parte, mi sembra di ricordare che ci sono anche dei carichini che caricano singolarmente le celle tramite cavo bilanciamento arrestando la carica sulle celle che raggiungono il valore 4,20.
Aspettiamo che qualcuno più preparato confermi o meno questa cosa.
Vecchio 24 febbraio 14, 13:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
forse questo particolare è d'aiuto:
dopo la ricarica, le celle presentano lo stesso voltaggio (al massimo solo qualche volta 0,1v di differenza)
questo accade anche quando la batteria prima di essere messa in carica presentava differenza di tensione tra le celle più accentuata (magari una differenza di 0,2 o 0,3v tra le celle)
(batterie vecchie)
questo fatto mi ha fatto supporre che una sorta di bilanciamento in effetti avvenga.
ma non essendo pratico volevo capire meglio la questione..
Vecchio 24 febbraio 14, 14:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
(batterie vecchie)
Spero tu ti sia sbagliato, dovrebbe essere 0,02 0,03.
Vecchio 24 febbraio 14, 18:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, scusa.
in effetti è 0,0...
ad esempio, su una 2 celle la differenza potrebbe essere
4,07
4,08
ma molte volte i valori dopo la carica sono identici
ad es:
4,08
4,08
mentre prima della carica magari erano anche 3,40
3,25
a batteria scarica le celle sono sbilanciate magari di 0,2 v, mentre dopo la carica la differenza è minima.
(il voltaggio lo misuro senza carico con un salvalipo tipo questo:
(anzi, ne ho due uguali e ho provato con entrambi, con identici risultati)
dunque tali carichini eseguono il bilanciamento in modo corretto?
perchè mai allora l'articolo citato all'inizio diceva che le batterie si rovinano?
forse perchè sussiste il pericolo che carichi "troppo" le batterie?
Vecchio 24 febbraio 14, 20:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Vorrei ricordare che sul connettore di bilanciamento sono presenti anche il positivo e il negativo della serie, quindi l'unica cosa che cambia rispetto ad un caricabatterie standard è il limite in termini di corrente.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 20:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
ossia in pratica solo il tempo necessario ad effettuare la ricarca?
Vecchio 24 febbraio 14, 23:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
IMHO Non trovo un solo motivo per cui ricaricare le lipo dalla presa di bilanciamento debba essere dannoso per le stesse. Basta che quei carichini siano precisi e se dicono di sparare nella cella 4,2 volt @ tot ampere quelli devono essere.
Altro discorso invece se il carichino dice di caricare a 4 volt e te ne manda 3,6 o comunque valori sballati.
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 23:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1979
Data registr.: 04-04-2013
Residenza: Padova
A proposito di CB economici
Ciao ragazzi, scusate se mi intrometto così, pratico automodellismo offroad elettrico quindi mi trovo spesso con più lipo da caricare, tutt'ora gestisco il tutto con un caricabatterie graupner, che fa onorevolmente il suo sporco lavoro ma povera bestia è pur sempre un singolo caricabatterie...penso che sia arrivato il momento di prendere in mano la situazione.
Ed è qui che il mio cervellino si è messo in moto solo che non vorrei incorrere in acquisti sbagliati o affrettati, e qui mi affido a chi ha più esperienza!
La mia ricerca si è soffermata su questo CB:
-Caricabatterie SKYRC QUATTRO B6 320W (12V) [135 euro]
Qualcuno può confermarmi che è un buon affare o consigliarmi qualcos'altro, meglio quattro singoli e un buon alimentatore o un buon alimentatore e un quadruplo CB come questo?
grazie in anticipo a chi è riuscito a leggere fin qui
ringrazio anche chi ci ha provato
Stefano1979 non è collegato   Rispondi citando
chiarimenti (molti chiarimenti!) vipera95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 27 novembre 09 15:05
Siti Economici Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 luglio 08 17:01
ESC economici rosy Aeromodellismo Volo Elettrico 20 27 gennaio 07 16:26
Economici salvaservo cristianointhesky L'uovo di Colombo 0 13 dicembre 05 00:42
bl economici Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 0 03 marzo 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:20.
