Vecchio 23 gennaio 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Usare 2 lipo in parallelo
Ciao. Volevo chiedere che problemi ci potrebbero essere nel fare un test usando invece che la solita una, due lipo con stesso amperaggio di 240mah, in parallelo, sullo stesso quad Hubsan X4?
Per peso in più (8.7 g) e amperaggio totale (480 mah), non c'è problema, il problema è che una delle lipo è più nuova dell'altra. Chiedo se si corre il rischio che la più vecchia si scarichi prima dell'altra senza accorgersene e che quindi poi la si debba gettare, oppure il circuito prende di più da quella che rende di più? Altro non mi viene in mente.
Si potrebbero poi usare in parallelo anche lipo di amperaggio diverso, e se si con che rischi?
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 00:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Ho letto in altro forum che sarebbe utile utilizzare un "cat off" per far si che una delle due, raggiunto il voltaggio minimo settato, si scolleghi.
Come si fa?
Vecchio 24 gennaio 14, 00:40   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ma di che parli?
quel quad funziona con 1 cella, quando è scarica non si alza più, se ne metti 2 in parallelo potresti avere circa il doppio dell'autonomia, ma ci sarebbe da considerare anche il peso extra che potrebbe a sua volta pregiudicare l'autonomia
comunque essendo in parallelo si scaricheranno allo stesso modo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 01:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ma di che parli?
Sì il peso extra pregiudica l'autonomia, ma siccome non è eccessivo può essere che con due guadagni un 50-60% di tempo di volo in più.
Il problema è sì che si scaricano allo stesso modo, se sono dello stesso stock e se sono portate alla stessa (massima) carica, e per portarle a quella carica non c'è problema, che invece c'è per il fatto che non sono dello stesso stock e quindi una è più vecchia e si scarica prima. E quando la sua carica diminuisce, quella nuova le cede parte della sua.
Vecchio 27 gennaio 14, 16:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
i problemi di cui temi sono per batterie in serie,li si che devono essere perfettamente uguali, in parallelo in scarica,scendono di tensione pari pari, e se una è piu vecchia,ha minore capacita,potrebbe avere anche maggiore resistenza interna, non importa.
chiaramente non avrai le prestazioni di due batterie fresche, avrai meno capacita totale e anche una maggiore resistenza interna totale ma questo non pregiudica assolutamente il fatto che non si possa usare questa tecnica tenendone debitamente conto.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 14, 12:50   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di italoispano
Data registr.: 14-01-2007
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Come si fa?
se sono collegati in parallelo , la scarica è uguale per entrambe le due batterie. se una ha meno carica, compensa il voltaggio della seconda.
italoispano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 14, 17:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Originalmente inviato da italoispano Visualizza messaggio
Vi ringrazio , ciò mi conforta.
Ma se, supponiamo, parto con un ugual voltaggio per le due, solo che una dura i 2/3 dell'altra... rimangono a un ugual voltaggio, o almeno tendono a.. ?
oppure, ipotesi, dopo 3 minuti mi posso ritrovare una delle due a 3.7 volt e l'altra ancora a 3.9?
L'unica è fare dei test controllando il voltaggio di entrambe dopo, boh, ogni 1-1.5 minuti di volo, altrimenti rischio di non accorgermi che una delle due mi si scarica troppo, giusto? Perché comunque il quad continuerebbe ad andare mediante l'altra... ? Anche se presumo me ne accorgerei, di un calo di prestazioni che sarebbe importante, ma forse per la batteria più vecchia sarebbe già troppo tardi.. ?
Scusate le paranoie
Vecchio 28 gennaio 14, 18:19   #8 (permalink)  Top
quando si hanno due o più batterie in parallelo, possono anche essere 18, ma è come se fosse 1 con la somma della capacita , la tensione è uguale per tutte sia in carica che scarica e non potrebbe essere altrimenti.
Vecchio 29 gennaio 14, 12:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Ok. Questo lo avevo capito. Grazie infinite per il vostro aiuto, farò dei test. Grazie ancora.
Lipo in parallelo easy crash Batterie e Caricabatterie 3 05 gennaio 10 10:37
LiPo in parallelo tonyproduction Batterie e Caricabatterie 18 03 luglio 08 10:09
Lipo in parallelo ali52 Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 12:53
lipo in parallelo atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 10:17
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
