Vecchio 24 gennaio 14, 01:00   #4 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ma di che parli?
quel quad funziona con 1 cella, quando è scarica non si alza più, se ne metti 2 in parallelo potresti avere circa il doppio dell'autonomia, ma ci sarebbe da considerare anche il peso extra che potrebbe a sua volta pregiudicare l'autonomia
comunque essendo in parallelo si scaricheranno allo stesso modo
Sì il peso extra pregiudica l'autonomia, ma siccome non è eccessivo può essere che con due guadagni un 50-60% di tempo di volo in più.
Il problema è sì che si scaricano allo stesso modo, se sono dello stesso stock e se sono portate alla stessa (massima) carica, e per portarle a quella carica non c'è problema, che invece c'è per il fatto che non sono dello stesso stock e quindi una è più vecchia e si scarica prima. E quando la sua carica diminuisce, quella nuova le cede parte della sua.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
