Vecchio 23 gennaio 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Usare 2 lipo in parallelo
Ciao. Volevo chiedere che problemi ci potrebbero essere nel fare un test usando invece che la solita una, due lipo con stesso amperaggio di 240mah, in parallelo, sullo stesso quad Hubsan X4?
Per peso in più (8.7 g) e amperaggio totale (480 mah), non c'è problema, il problema è che una delle lipo è più nuova dell'altra. Chiedo se si corre il rischio che la più vecchia si scarichi prima dell'altra senza accorgersene e che quindi poi la si debba gettare, oppure il circuito prende di più da quella che rende di più? Altro non mi viene in mente.
Si potrebbero poi usare in parallelo anche lipo di amperaggio diverso, e se si con che rischi?
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
