Vecchio 03 gennaio 14, 13:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2014
Residenza: Mantova
principiante alle prese con batterie Li-Po
Premetto, che come da titolo, sono un principiante in materia di batterie di ogni genere ed in particolare di Li-Po.
Quest' estate ho deciso di prendermi uno di quei quadricotteri da 40€ alla fiera dell'elettronica dato che non avevo alcuna esperienza in materia e mi sto trovando parecchio bene, avevo qualche domanda tuttavia da porre a voi esperti riguardo le batterie Li-Po contenute nella confezione (prima di combinare disastri):
1) ho due batterie, una da 3,7V - 300mAh e l'altra da 3,7V - 500mAh, posso ricaricarle con lo stesso caricabatterie contenuto nella confezione originale (output 4,5V - 600mA)?
2) possono essere ricaricate con un caricabatterie Li-Ion?
3) posso utilizzare delle Li-Ion da 3,7V - 1200mAh (tipo quelle dei cellulari) sul quadricottero al posto di quelle originali?
4) quale schema posso utilizzare per ricaricare contemporaneamente entrambe le batterie Li-Po? su questo sito ho trovato QUESTO e QUESTO
5) qualche link o consiglio per come far durare più a lungo le batterie Li-Po?
scusate la mia ignoranza ma mi piacerebbe capire di più su questo tipo di batterie
hamtarociaooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da hamtarociaooo Visualizza messaggio
benvenuto ...
direi come prima cosa leggiti questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
secondo: per ogni tua domanda ci sarà senz'altro una risposta sul forum, quindi magari invece di aspettare le risposte degli altri, puoi usare la funzione "cerca" e ti togli subito il dubbio.
terzo : occhio con le lipo, non usare altri caricabatterie, sono pericolose ... si incendiano, si gonfiano, insomma in campana!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
[QUOTe =hamtarociaooo;4090734]Premetto, che come da titolo, sono un principiante in materia di batterie di ogni genere ed in particolare di Li-Po.
scusate la mia ignoranza ma mi piacerebbe capire di più su questo tipo di batterie[/QUOTE]
Ciao e benvenuto tra noi
Allora prima di tutto come consigliato quando hai tempo leggiti un po di discussioni di questa sezione... Sopratutto quelle in rilievo... Così capisci meglio
Ora vediamo di rispondere a qualcosa....
1) ma la batteria da 300mah solitamente con cosa la carichi? Quel carica batterie che dici è consigliato per una delle 2 batterie? Quella da 500 mah potrebbe andar bene ma la 300 la rovini secondo me
2) se carica batteria Lion no, lo puoi anche usare se è Lion ma non te le carica al 100% ed è meglio evitare... In commercio ci sono carica batteria come il classico imax b6 o accuccel 6 che costano sui 20/30€ e carichi tutto senza problemi ma sono carica batterie già abbastanza professionali con pure LCD in modo che puoi monitorare
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 19:57   #4 (permalink)  Top
3) Beh la puoi anche usare.... Anche una da 5000....il problema solo è il peso che riesce a portare su il quadricottero, se c'è spazio e se non cambia il Baricentro.... Se con quella va bene allora nessun problema
P. S. : ho letto meglio adesso che dicevi di batteria cellulare.... Dipende quanti Ampere riesce a sopportare e quanto consuma il tuo quadricottero.... Ma. Ti dico subito. Di no.... Prendine una da modellismo almeno 20/30C direi.... Tanto si parla di lipo di pochi euro...
4) non capisco perché hai cercato quelle cose.... Per caricare insieme il userei una balance board come questa FlyModelComponents :: Caricabatterie :: Accessori :: Basette-Adattatori :: Per Hyperion :: Kit adattatore per carica parallelo per lipo 1S tipo UM ed M
Anche se non è molto consigliato caricare più batterie insieme con diversa capacità...
5) Ahahah l'energia del futuro!!!! se hai una batteria da 500mah, e un tot consumo da parte del quad., non puoi.... O meglio potresti Volando con motore poco più al minino ma non è un volo normale.... Quindi unico modo è ridurre i consumi ma impossibile.... Quindi come dicevi prima unica possibilità è di prendere una lipo magari da 800/1000mah in modo da aumentare la capacità... Ma attento come dicevo al peso e al cg
Spero di averti chiarito un po le idee
Buone feste
Scusate per il messaggio in parte doppio
Vecchio 03 gennaio 14, 21:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
benvenuto ...
Tranquillo, mi sono documentato e per questo vi ho chiesto dei consigli
Vecchio 03 gennaio 14, 21:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Buone feste
Ti ringrazio del tuo aiuto
1) Il caricabatterie era incluso nella confezione e credo che sia progettato per la 300mAh in quanto era quella contenuta nella confezione, in aggiunta mi era stata data una batteria da 500mAh dal negoziante e le caricavo entrambe con lo stesso carica....e sembrerebbero funzionare bene entrambe...
2) ottimo, mi aveva incuriosito il fatto che entrambe fossero ricavate dal litio
3) grazie del tuo parere ancora una volta
4) grazie del link, era proprio quello che intendevo
5) mi riferivo in particolare al come "conservarle" nei periodi di inutilizzo, avevo letto ad esempio che non bisognava mai tenerle nè cariche totalmente e nemmeno scariche, mi confermi questa cosa? Se le ricarico una volta al mese quando non le uso devo comunque scaricarle leggermente giusto?
Vecchio 04 gennaio 14, 00:52   #7 (permalink)  Top
1) ma sei davvero sicuro che quel carica sia potente 600mah?? Mi sembra tantino per una lipo 1s piccola da 300...
2) si beh sono simili come voltaggio ma funzionano leggermente diverse... Poi ci sono persone che usano una carica batteria per lipo per caricare Lion e lipo.... Ma io sconsiglio soprattutto per chi non se ne intende ancora molto
4) bene allora questo punto sistemato
5) mai letto bene lipo e note per uso? Il post in rilievo?? Li spiega bene tutto su come funziona funziona una lipo... Il voltaggio massimo e voltaggio minimo sotto il quale non scendere (3volt)...se non le usi per molto tempo le devi lasciare in storage ovvero a un 60/80% della sua capacità... Dipende poi dai carica batteria, comunque il voltaggio sui 3.8-3.9 volt per cella. Questo modo è lo storage e come dice il nome stesso serve per quando non si useranno per diverso tempo. Una secondo me è meglio lo stesso fare qualche ciclo ogni tanto se si ha in mente di non usarle per mesi e mesi
Vecchio 04 gennaio 14, 15:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
sul caricabatterie c'è scritto 600mA...non so poi a cosa si riferisca...
e come mai mi sconsigliavi di usare una Li-Ion ? capisco che le Li-Po reggono dei picchi di corrente più alti ma anche la Li-Ion dovrebbe starci a dietro...parliamo di pochi milliampere...(non la devo comprare, era per riutilizzare delle vecchie batterie che avevo in casa)
Vecchio 04 gennaio 14, 23:17   #9 (permalink)  Top
Beh significa la potenza di carica... Ovvero 0.6A....beh se è fatto per quella da 300mah puoi caricare senza problemi una da 500...ci metterà solo qualche minuto in più...
No no sono meglio le lipo per consumi di modellismo soprattutto, non ho mai consigliato una Lion ho spiegato la differenza
Vecchio 05 gennaio 14, 00:06   #10 (permalink)  Top
Principiante alle prese con un upgrade di una xstr kassym Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 25 novembre 11 12:56
Principiante alle prese con un cb180d rebel73 Elimodellismo Principianti 3 28 novembre 10 07:30
alle prese con il modellismo manuel. Elimodellismo Principianti 1 19 dicembre 09 15:17
ultra principiante alle prese con Honey bee 4cn. Alexandro Elimodellismo Principianti 1 10 maggio 07 21:33
Riproduzioni alle prese con le antenne.... enriconnection Elimodellismo in Generale 8 03 aprile 07 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
