13 novembre 13, 19:11 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| batterie
ciao a tutti.....se puo valere una opinione con batterie che purtroppo io ho trovato solo da fastlad comunque in Inghilterra quindi niente dogana e consegne abbastanza veloci io mi sto trovando bene con le gens ice come rapporto prezzo qualità e su hk ho avuto un ottimo riscontro con le ryno solo che purtroppo le hanno solo in cina comunque 2 ryno hanno circa 3 anni e appena un po gonfie ma vanno ancora bene......bisogna dire che non faccio 3d estremo...... cordiali saluti.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender |
13 novembre 13, 19:59 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Per le Rhino io ne ho due pacchi... Ho notato un grosso calo dopo le prime 10 ore di utilizzo dimezzando il loro rendimento e durata | |
13 novembre 13, 20:39 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Ciao, e come sempre seguo con molto interesse dei post tecnici e validi come questo, ne approfitto per ringraziare sempre utenti validi come voi, comunque tornando sul discorso lipo, che io uso frequentemente su modelli nautici da prestazioni elevate, sto attualmente utilizzando in configurazione 6s ed 8s le lipo Full Power gold 5800, mi sembrano migliori delle sorelle precedenti da 5000, premetto che le uso a 130/140 ampere continue per almeno 2/3 minuti, non le scarico fino alla fine (trovo la giusta regolazione del cuttoff) in maniera tale di lasciare un residuo di capacita di 500/800 e le sto caricando a 5 amp. sebbene dichiarate da max 3c, forse e' un po presto per cantare vittoria, visto che sto a solo alla 3 scarica "pesante" ma in ogni caso noto un'abisso rispetto le varie lipo di HK. Mi piacerebbe provare un'alternativa valida, ad esempio avevo puntato alle Thunder Power....si io sono uno spendaccione e ok......ma su queste e' da suicidio! il costo e esagerato! anche se saranno dei mostri di certo! Molte volte leggo di gente che vanta un tipo di lipo o un regolatore....ma hanno usi abbastanza medi....certe cosette si possono valutare solo se si usano almeno in modo estremo avvicinandosi a quanto dichiarato sulla targhetta..segnandosi i cicli di utilizzo anche e forse...possiamo farci una mezza idea...sfighe escluse. Anch'io sto facendo un pensierino sulle GensAce.....ma cerco di capire di quanto si discostano dalle nuove FullPower Gold 5800 40C. ciaoo n.b. se penso che per fare una mattinata "seria" mi servono almeno 3 pacchi da 8s....mi prende un colpo ! |
13 novembre 13, 21:16 | #45 (permalink) Top | |
| Citazione: Io ho anche delle nanotech a-spec da 5s 5000 65c....e si comportano egregiamente dopo molti cicli (circa 20) ma le uso sotto il bimotore e oltre i 80/90 amp non vado! le ho provate anche a 120/130 e si sono comportate bene....invece....i pacchi da 3s....quelli stretti e lunghi con connettori e peso ridotto.....SONO ESPLOSE!!! al 10 ciclo!! erano 6 pacchi...4 buttati puzzavano di gas...tutto cio perche andavo oltre i 70 ampere! per fortuna che ce' scritto 65c! ahahah si i primi 4/5 cicli . ciao | |
13 novembre 13, 23:25 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Oppure direttamente dal distributore C'è anche un sito in Francia, ma propone tagli che il distributore non ha. E puzza... | |
[SONDAGGIO] Migliori modelli PNP di HobbyKing | matrixFLYER | Aeromodellismo | 1 | 18 dicembre 12 12:01 |
Sondaggio:le migliori auto on road. | guggu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 33 | 21 maggio 12 22:31 |
LiPo..... quali le Le migliori? | PIOTREC | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 ottobre 10 21:26 |
Sondaggio 1/10 Le Migliori Quali Sono | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 12 febbraio 10 08:11 |
2 domande, miss acro a scoppio e migliori modelli elettrici, sondaggio! | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 0 | 03 novembre 08 14:22 |
