Vecchio 27 giugno 13, 20:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
ricarica 3s
Salve a tutti , ho acquistatodelle lupo 3s da 3300mah ,ora le sto caricando con un caricabatterie bilanciatore economico che di solito carica le mie 2s da 4000 in 7ore, le 3s invece sono in carica da 12ore ma ancora la luce non si è spenta, è normale?
sipoputu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 21:09   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da sipoputu Visualizza messaggio
ma morde? ha provato con la museruola?
cmq prendi in seria considerazione di comprare un caricabatterie...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 21:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
no, non è normale.. le lipo si caricano normalmente in 40-80 minuti..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 21:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Che caricabatterie hai? Uno che va a limoni?
af(pc)k
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 21:48   #5 (permalink)  Top
Sì lo so è una roba da 20 euro però con le 2s da un anno e mezzo mai problemi a parte il tempo che impiega
Vecchio 27 giugno 13, 21:54   #6 (permalink)  Top
Con qualche euro in più trovi CB che non ti obbligano a smadonnare il diavolo
af(pc)k
michele
Vecchio 27 giugno 13, 22:02   #7 (permalink)  Top
Sì infatti sarà un acquisto imminente, questo ha un led rosso che indica che è in carica ed uno verde che quando si accende la batteria è carica, secondo voi è possibile che la batteria si è rovinata? Le celle di solito si caricano contemporaneamente o una alla volta? Grazie
Vecchio 27 giugno 13, 22:20   #8 (permalink)  Top
Se é senza bilanciamento e ha il cut a 4.2V/cella, é possibile che una delle celle sia andata oltre i 4.2 rischiando molto. Per quanto riguarda la ricarica a bassi c non é assolutamente un problema. Il problema maggiore é il bilanciamento e poi il tempo. Ti spiego meglio, se il carichino stacca a 8.4 V per una 2s é possibile che tu abbia una da 4.4 e l'altra a 4, moolto pericoloso per la cella a 4.4 in fase di carica e molto pericoloso per la cella "debole" in fase di utilizzo della batteria, ovvero quest'ultima rischia di andare sotto la soglia minima prima del cutoff (se disponibile) dell'esc. Ciao
af(pc)k
michele
Vecchio 27 giugno 13, 22:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Ciao, è abbastanza normale che ci metta tanto tempo visto la bassissima corrente di carica.
Posta le caratteristiche che ci sono scritte sul cb.
Ps: quando colleghi la lipoil carichino fa dei rumori tipo un fischio continuo finche non finisce di caricare?
Saluti
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 22:56   #10 (permalink)  Top
C'è scritto in tedesco eingag :11-14v,1A ausgang max 12,6v,800mah,no niente fischio appena attacco la lipo esce una luce verde quando collego alla corrente una rossa
Ricarica in serie-ricarica in parallelo Stefano59 Batterie e Caricabatterie 11 25 marzo 11 21:49
ricarica tx ed rx fradellaq Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 11 21:13
Ricarica scirocco64 Aeromodellismo Volo 3D 10 31 luglio 10 14:09
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Ricarica dadomari Radiocomandi 4 05 marzo 03 13:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:17.
