Discussione: ricarica 3s
Vecchio 27 giugno 13, 22:20   #8 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Se é senza bilanciamento e ha il cut a 4.2V/cella, é possibile che una delle celle sia andata oltre i 4.2 rischiando molto. Per quanto riguarda la ricarica a bassi c non é assolutamente un problema. Il problema maggiore é il bilanciamento e poi il tempo. Ti spiego meglio, se il carichino stacca a 8.4 V per una 2s é possibile che tu abbia una da 4.4 e l'altra a 4, moolto pericoloso per la cella a 4.4 in fase di carica e molto pericoloso per la cella "debole" in fase di utilizzo della batteria, ovvero quest'ultima rischia di andare sotto la soglia minima prima del cutoff (se disponibile) dell'esc. Ciao
af(pc)k
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
