Vecchio 17 giugno 13, 20:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Giusto per la precisione. Ho una LiPo da 5000 mAh trattata con i guanti, mai sfruttata al massimo e usata una decina di volte. Storata per un paio di mesi l'ho ritrovata gonfia in modo inspiegabile. Meglio "cestinare".
Marca/modello?
Sarebbe utile fare un piccolo censimento delle lipo prematuramente dipartite.
Non avrà valenza statistica (il pezzo sfigato capita dappertutto), ma qualche indicazione la può dare.
Ad oggi le uniche lipo che hanno, ehm, l'onore di avere un thread dedicato alle loro magagne sono le turnigy nanotech; magari ci sono altre marche che si meritano la menzione.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 20:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2012
Residenza: milano
La mia è credo che sia della NineEagles, ma non posso verificare...
Comunque sia l'aliante a motore che ho comprato da loro (Sky Climber) e' una meraviglia.
Tornando in topic, cosa ne pensate delle FullPower? Io ne ho una e sto pensando di prenderne un' altra...
La tua foto non è fuoco, ma mi sembra di vedere che i fili saldati al connettore di potenza sono scoperti e quindi c'è un pericolo di corto circuito. Se è così, provvedi subito al loro isolamento.
Se hai utilizzato la batteria per circa la metà della sua carica, puoi tranquillamente lasciarla così per una settimana.
Naraj.
Grazie per i consigli!
Ultima modifica di shane : 17 giugno 13 alle ore 21:00
shane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 21:22   #13 (permalink)  Top
Queste hanno un buon rapporto qualità prezzo, secondo me:
Gens Ace 1800mah 3S 20C Lipo Battery
Vecchio 17 giugno 13, 22:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
....... Tornando in topic, cosa ne pensate delle FullPower? Io ne ho una e sto pensando di prenderne un' altra...
Grazie per i consigli![/QUOTE]
Ciao.
Io ho 3 FullPower 2200mAh (3S), 40/70C (quelle gialle).
Spesso non danno potenza, come se fossero fredde. Mi è successo di non avere il motore dell'alante a piena potenza se non alternavo lo zero con il max dello stick del gas ripetute volte! E questo anche in questo periodo!
Ho anche una Hacker "Top Fuel" 1800 3S, 20/30C, che uso sul Gem.
Con 35A si è gonfiata al primo volo.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 22:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Max
Questo è un tipico comportamento di una batteria che non riesce a dare la corrente che richiede il motore. In questo caso la sua tensione scende e l'esc taglia la potenza al motore.
Naraj.
Vecchio 18 giugno 13, 06:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Naraj.
Ciao Naraj.
Su un Acromaster con un motore da 400w circa, il problema non sussiste e la batteria, al termine del volo, è tiepida. I problemi sorgono con altri tipi di volo, dove non è richiesta la potenza continua. Ma quando la richiedi, la batteria non la fornisce. Una volta un aliante mi è caduto (per fortuna senza danni) perché al momento di ridare motore la batteria non ha fornito potenza ed il modello ha stallato.....
Max
Vecchio 18 giugno 13, 08:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ciao Naraj.
Max
Se hai la possibilità, prova a controllare la tensione delle celle quando il motore gira al massimo per un minuto e vedi se qualche cella (o tutto il pacco) cede troppo di tensione.
Naraj.
Vecchio 20 giugno 13, 12:06   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Naraj.
Ciao Naraj,
quindi il mio post su tale problema di taglio con spegnimento della 3in1 e successiva riaccensione alla "botta" o riduzione a 0 del trottle si puo addurre alle batterie?
Ma si può fare qualcosa oppure sono da buttare (mi scoccerebbe sono nuove)
thnkssssss
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
lipo gonfia.....?.... fast86 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 22 aprile 13 08:33
lipo gonfia federico1000 Batterie e Caricabatterie 9 26 febbraio 12 19:32
lipo gonfia !!! MiKite Batterie e Caricabatterie 8 18 ottobre 11 19:30
Lipo gonfia dennyfiori Elimodellismo in Generale 6 13 luglio 11 15:29
lipo gonfia tornadored Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 ottobre 10 10:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
