Vecchio 08 aprile 14, 11:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
ho impostato nello stesso modo un imax B6 non B6AC ma solo B6, l'ho messo in automatico e impostato la corrente di scarica a 1 volt e il pacco batterie da 6 celle Ni-mh composto da 5 enelop è stato scaricato e non si è più ripreso
può essere che il caricabatterie sia danneggiato oppure il B6 è diverso dal B6AC
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 16:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
l'unica differenza tra i due Cb, che io ricordi, sta nel fatto che uno ( B6Ac) ha integrato l'alimentatore in corrente alternata ( AC appunto ) e può essere collegato alla rete senza usare un alimentatore esterno.
scrivi :"impostato la corrente di scarica a 1 volt "...scusa ma nn è corretto...1V è una tensione....nel cb puoi impostare la corrente di scarica e la tensione di soglia minima: a quale ti riferisci ??
dal risultato ( ) finale che lamenti, penso tu abbia impostato 1 V di tensione minima a cui il cb doveva scaricare il pacco........ma se il pacco, come scrivi, è composto da 5 celle in serie, dovevi impostare 5 V...( 1V x 5 )
ergo, se hai davvero inserito 1 V come tensione di fine scarica, hai portato ogni singola cella fino a 0,2 V ( 1V / 5 ).........mandandole purtroppo tutte in corto interno.........
il pacco è da buttare.........
Simone
Vecchio 09 aprile 14, 18:06   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho fatto come hai scritto tu perche nella pagina precedente mi dicevano di inserire 1 volt come tensione finale perchè il caricabatterie avrebbe capito il numero di celle
Vecchio 10 aprile 14, 08:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
mi sa che nn vi siete capiti..........
il cb "riconosce" quante celle ha attaccate in fase di carica, e non importa dargli una tensione max, usa la corrente per autoregolarsi in tensione ..........ma quando scarichi, ti chiede una tensione minima sotto la quale non far scendere il pacco ( il cb non può sapere quante celle ha attaccate....sono in serie, "vede" solo la tensione totale, a differenza dei pacchi LiFe e Lipo...e ciuccia fino a dove gli hai detto di farlo.....)
Simone
Vecchio 10 aprile 14, 14:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
preso dal manuale del imax B6
Scarica
Il processo di scarica ha tipicamente la finalità di determinare la capacità residua di una batteria o di abbassarne il voltaggio
ad un valore desiderato. Durante il processo di scarica dovete prestare la medesima attenzione come nel processo di carica.
Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente, pregiudicandone il funzionamento, impostare il valore minimo a 0,8 ~
1,0V per le batterie NiCd e NiMH. Per le batterie al litio non scendere sotto 2,5V; tensioni inferiori portano ad una rapida
perdita di capacità fino al danneggiamento definitivo. In genere non è necessario scaricare batterie al litio.
Alcune batterie ricaricabili hanno l'effetto memoria. Infatti se esse vengono utilizzate parzialmente e ricaricate, la volta
successiva si “ricordano” di questo ed è come se avessero una capacità totale inferiore. Questo è l'effetto memoria. In realtà
ciò provoca l'aumento delle dimensioni dei cristalli degli elementi attivi (Ni e Cd) con conseguente degradazione delle
prestazioni (aumento della resistenza con conseguente diminuzione della tensione). Per questo è preferibile compiere dei
cicli completi di carica e scarica.
Le batterie NiMH presentano un effetto memoria inferiore rispetto alle NiCd.
Le batterie al litio preferiscono ricariche parziali in luogo di scariche totali. E' meglio evitare frequenti scariche complete
eseguendo ricariche frequenti o utilizzando batterie a più alta capacità.
SCARICA DI BATTERIE Ni-Mh / Ni-Cd
Impostare il valore della corrente di scarica a sinistra del display. Impostare
inoltre il valore della tensione che la batteria deve avere alla fine della scarica.
Fare attenzione a non selezionare un valore troppo basso. A tale proposito
vedere quanto scritto nel capitolo “scarica” a pagina 2. La corrente di scarica
può essere impostata tra 0,1 a 1 A, mentre la tensione finale tra 0,1 a 25 V.
Premere
Start/enter per tre secondi per iniziare la scarica.
Durante il processo di carica si possono modificare i parametri: premere
Start/
enter
, impostare i valori con i tasti ◄DEC e INC► e premere Start/enter per
memorizzare e continuare.
Lo stop della scarica può avvenire premendo il pulsante
Battery Type/Stop .
Un segnale acustico segnala la fine del processo
Le scritte sul display monitorizzano lo stato della scarica.
ma siamo sicuri che il pacco in questione fosse "sano" ??
Ciaooo da Fiorello.
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 15:54
vendo imax b6ac bibberp Merc. Automodellismo e Moto 0 29 dicembre 12 23:31
imax B6AC AIUTOOOOOO bibberp Batterie e Caricabatterie 7 20 novembre 12 20:44
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 17:50
chiarimento cb imax B6AC irpino Batterie e Caricabatterie 4 25 dicembre 09 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
