Discussione: Imax B6AC
Vecchio 03 giugno 13, 20:48   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
1V e la scarica di sicurezza che consigliano le case produttrici per stare in "dalla parte della ragione" , ma puoi tranquillamente scendere fino a 0.8volt.
Non devi impostare la soglia in base al pacco:
  • perchè dovresti variarla ogni volta in funzione del pacco batterie ricaricato;
  • il caricabatterie sa capire da solo quante sono le celle da scaricare/ricaricare e si comporta di conseguenza.
se imposti la soglia di scarica a 8volt (1volt cella) o a 6.4volt( 0.8volt cella) ) vedrai che il CB non scaricherà completamente la cella.. sul display ti verra indicata la corrente totale di scarica e noterai che non si avvicinerà ai 700mha della batteria ma si fermerà molto prima..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 giugno 13 alle ore 20:51
