Discussione: Imax B6AC
Vecchio 02 giugno 13, 09:43   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Mi potete dare una mano a capire alcuni settaggi per la carica delle batterie al Ni-mh tutti parlano delle lipo e mi sono fatto una cultura, ora che devo caricare le nimh non ho capito un paio di cose ho letto anche le istruzioni in italiano ma niente
devo caricare un pacco batterie da 8 elementi 9,6 volt 700 mha
Nella schermata dell'impostazione della corrente di carica il valore va da 0.1 A e arriva fino a 5.0 A
Cosa deve mettere il valore del pacco batterie più il 30 % ? quindi 0.9 A ?
oppure devo mettere 0.1 A così le carica lentamente in 7 ore ?
poi il voltaggio non me lo fa selezionare sia che lo metto in automatico che in manuale, c'è qualche modo per selezionare il voltaggio delle nimh o si seleziona solo con le lipo ?
charge aut significa che il fine carica è automatico
per sapere con quanti ampere puoi caricare le batterie, bisognerebbe conoscere che batterie sono e quanta fretta hai
io le stilo le carico a 500mah fino ad 1 ampere dipende dalla fretta, io uso esclusivamente Eneloop e me lo permettono, anzi potrei arrivare a 2 ampere
per altri tipi di batterie puoi star sul sicuro caricando ad 1/10 della capacità per una carica lenta fino ad 1/1 se vuoi fare presto.
il 30% in più non serve a niente perchè è un calcolo che si fa quando si carica a tempo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
