06 settembre 12, 14:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012
| Batteria NiMh che non carica...
Salve ragazzi, ho un problema.. non riesco a caricare questa batteria (vedi allegato) Intellect NiMh 1600 mAh 6 Volt. 5 elementi. Carico con CB Equilibrium Profi 2.0 ho provato I vari settaggi del delta peak, ma impostando il Massimo 20mV/c la batteria accumula soltanto circa 700 mAh. Segnalandomi sul display FULL. Carico a 0.8A Se carico con meno Amp e diminuisco il valore del Delta Peack, la carica si ferma prima tipo 300 mAh. Capacity cut off impostato a 1600mAh. PS: La batteria è nuova acquistata qualche giorno fa! Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 07:50 |
06 settembre 12, 18:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
ma la scarica come la effettui e con che corrente ? e quanto tiri fuori ? prova a lasciare il d.p. al massimo (20mv) e con correnti basse dovresti immagazzinare di piu. Ultima modifica di TITANs : 06 settembre 12 alle ore 18:08 |
06 settembre 12, 19:41 | #3 (permalink) Top |
Ho controllato le impostazione del CB e scaricavo il pacco a 6 Volt! Ora riprovo a scaricare a 0.2Amp. portando il pacco a 5 volt (1 volt/Cell.) poi carico sempre a 0.2Amp con deltaP. a 20mV/C e vediamo quanto carica! La batteria durante la scarica a tirato fuori quasi tutti i mAh della carica. Grazie delle info. |
06 settembre 12, 20:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
| problema equilibrium 3.5
Salve a tutti, ho anche io questo problema solo che con un equilibrium 3.5 (batteria nuova di zecca mai usata)...devo decidere se mandarlo in garanzia o no... |
07 settembre 12, 10:34 | #5 (permalink) Top | |
07 settembre 12, 12:06 | #7 (permalink) Top |
Niente! Ho scaricato il pacco a 0.2Amp portando la tensione a 5Volt (1V/cell.) ricaricato a 0.2 Amp e Delta P. 20mV/C ma la carica si ferma a 271 mAh. (vedi allegato). Ora provo a scaricare a 0.1 Amp portando il pacco a 4.5 Volt e ricaricare a 0.2Amp sempre con Delta P. a 20mV/C. Se non carica, provo a caricare il pacco con un altro CB solo per vedere se carica! Ancora grazie. Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 07:50 |
07 settembre 12, 12:57 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se si, scarica la batteria fino a 5 Volt e poi imposta la carica a 160 mA per 14 ore. Oppure imposta la corrente per 320 mA per 7 ore. Dopo la carica, puoi vedere quanti mAh ha caricato il tuo accumulatore. Se tutto è regolare, le celle avranno caricato un po' più energia della loro capacità di targa. Questa carica è la più sicura per la tua batteria. Naraj. | |
07 settembre 12, 13:50 | #9 (permalink) Top | |
Allora provo a caricare con corrente di 300mAh con Safety Timer a 440 minuti parametri impostabili sul CB disattivo il Capacity Cut-off? (ora attivo e impostato a 1600mAh) Come Delta Peak lascio sempre impostato 20mV per cella? perchè non posso disattivare questa funzione...massimo posso lasciare i valori di "Default". Grazie. | |
09 settembre 12, 00:01 | #10 (permalink) Top |
Il problema è il CB equilibrium profi 2.0 con un altro Cb (robbe compact 6S EQ duo Power) la batteria viene caricata quasi al 100% della sua capacità! Questo CB ha il rilevamento del Delta Peak automatico. E tensione finale di scarica automatica per batt. NiMh a 0,8V per cella. Pacco scaricato a 4 volt e caricato a 0.3Amp. a fine carica la batteria da 6Volt 1600mAh ha accumulato 1504mAh e 7.44Volt senza scaldare! mancano ancora 100mAh Forse perche la batteria è nuova e ha bisogno di qualche ciclo? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Batteria Nimh che non carica. | victor66 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 dicembre 10 23:53 |
Consiglio Carica Batteria NiMh 2500 MillliA su Trasmittente Graupner | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 marzo 09 11:42 |
Batteria NIMH non si carica piu | jigen | Batterie e Caricabatterie | 15 | 31 agosto 08 22:27 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
