Vecchio 07 settembre 12, 14:50   #9 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il tuo CB ha la possibilità di carica temporizzata?
Se si, scarica la batteria fino a 5 Volt e poi imposta la carica a 160 mA per 14 ore. Oppure imposta la corrente per 320 mA per 7 ore.
Dopo la carica, puoi vedere quanti mAh ha caricato il tuo accumulatore.
Se tutto è regolare, le celle avranno caricato un po' più energia della loro capacità di targa.
Questa carica è la più sicura per la tua batteria.
Naraj.
Ciao Naraj, la carica temporizzata sarebbe il "Safety Timer"? perchè il CB ha questa funzione! con un massimo 720 minuti e un minimo di 10 min.
Allora provo a caricare con corrente di 300mAh con Safety Timer a 440 minuti parametri impostabili sul CB disattivo il Capacity Cut-off? (ora attivo e impostato a 1600mAh)
Come Delta Peak lascio sempre impostato 20mV per cella? perchè non posso disattivare questa funzione...massimo posso lasciare i valori di "Default".
Grazie.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
