Vecchio 07 settembre 12, 13:57   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Niente! Ho scaricato il pacco a 0.2Amp portando la tensione a 5Volt (1V/cell.) ricaricato a 0.2 Amp e Delta P. 20mV/C ma la carica si ferma a 271 mAh. (vedi allegato).
Ora provo a scaricare a 0.1 Amp portando il pacco a 4.5 Volt e ricaricare a 0.2Amp sempre con Delta P. a 20mV/C.
Se non carica, provo a caricare il pacco con un altro CB solo per vedere se carica!
Ancora grazie.
Il tuo CB ha la possibilità di carica temporizzata?
Se si, scarica la batteria fino a 5 Volt e poi imposta la carica a 160 mA per 14 ore. Oppure imposta la corrente per 320 mA per 7 ore.
Dopo la carica, puoi vedere quanti mAh ha caricato il tuo accumulatore.
Se tutto è regolare, le celle avranno caricato un po' più energia della loro capacità di targa.
Questa carica è la più sicura per la tua batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
