Vecchio 07 settembre 12, 11:34   #5 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Ho controllato le impostazione del CB e scaricavo il pacco a 6 Volt! Ora riprovo a scaricare a 0.2Amp. portando il pacco a 5 volt (1 volt/Cell.) poi carico sempre a 0.2Amp con deltaP. a 20mV/C e vediamo quanto carica!
La batteria durante la scarica a tirato fuori quasi tutti i mAh della carica.
Grazie delle info.
puoi portare il pacco alla Vmin = 4,5Volt pero con basse correnti dovresti controllare la tensione di ogni singola cella soprattutto verso fine scarica che non scienda sotto 0,9Volt.per farlo puoi con i puntali del tester appuntiti a dovere perforare leggermente la guaina termorestringente che tiene insieme il pacco stesso e riuscire a leggere la tensione di ogni elemento.
TITANs non รจ collegato   Rispondi citando
