Vecchio 23 agosto 12, 13:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da pedrinogiano Visualizza messaggio
davvero non le hai mai sentite le usano nel campionato italiano,conunque mi sono gonfiate quando giravo ho provato a fare qualche ciclio di carica e scarica ma niente rimane un po' gonfia di circa un paio di mm .
che dite ce il pericolo che mi prendono fuoco mentre giro
alla faccia della fascia bassa costano 90 euri hihihi
grazie dei consigli
Io ho un problema simile:
ho dimenticato carica una Turnigy 2200mAh 20C e l'ho trovata bella gonfia.
Ho provato a fargli un ciclo di scarica e ricarica e non è successo nulla, adesso l'ho lasciata in storage.
Nel ciclo di scarica e ricarica ha fornito quasi 2100mA, quindi la capacità sembra abbastanza integra. Considerando che la uso con scarica massima a 10C e neanche in modo continuativo, pensate che posso usarla tranquillamente?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 16:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Si Carlo la puoi usare, anche se la resistenza interna sara aumentata notevolmente e le prestazioni..sotto carico...scenderanno, non hai pericoli di incendi, comunque tienila sempre sotto controllo ed il prima possibile.....APRI IL PORTAFOGLIO
n.b. se ci voli.....lascia stare!!! buttala!! un calo di prestazioni improvviso...non e' bello in cielo....in barca pazienza!
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 20:06   #13 (permalink)  Top
[QUOTE=Max Scagnetti;3353322].....APRI IL PORTAFOGLIO
QUOTE]
Già fatto, ho oltre 12000mAh in vari formati in ordine su HK
Carlo
Vecchio 25 agosto 12, 08:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
hyperion consiglia di non superare i 50° di temperatura esterna durante l'utilizzo, da qualche altra parte ho letto che un valore di 70° indica che la lipo è da cambiare
fai un volo e controlla la temperatura, se è troppo alta o la cambi o scendi di assorbimenti
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 00:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
grazie dei consigli
Quale categoria?
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 00:03   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Per non avere problemi ti consiglio di metterle via sempre in storange
lipo gonfia federico1000 Batterie e Caricabatterie 9 26 febbraio 12 20:32
lipo gonfia !!! MiKite Batterie e Caricabatterie 8 18 ottobre 11 20:30
Lipo gonfia dennyfiori Elimodellismo in Generale 6 13 luglio 11 16:29
lipo gonfia tornadored Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 ottobre 10 11:51
caricabatteria impazzito, batteria gonfia...troppo gonfia... shaftair Elimodellismo Principianti 19 15 ottobre 08 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
