Vecchio 06 aprile 12, 16:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
Colpa del delta peack?????
Sto ricaricando un pacco di nimh da 2000 mah - 4,8 volt.
Ho il delta peack impostato a 17 mv.
Ho dato la carica con 0,5 A.
Ebbene dopo aver immesso 15 mah il carica batteria ha smesso di caricaricare.
Ho cambiato la carica da 0,5 a 0,2 e le batterie sono state ricaricate fino alla carica massima impostata sul CB e cioè 2000 mah.
Credo che con la prima carica (a 0,5 A) sia intervenuto il delta peack.
E' giusto impostare il delta peack a 17 mv????
Sembra ci siano varie correnti di pensiero su questa impostazione
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 12, 01:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Io ho un caricabatterie Equilibrium della RcSystem (safalero).
Sul libretto delle istruzioni consigliano di impostare il delta peak a 7mv per le Nimh e a 12mv per le Nicd.
Per ora non so dirti di più
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 12, 02:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Più alta è la corrente di carica e più alto potrà/dovrà essere impostato il deltapeak.
Non esiste un valore "esatto", perchè ogni batteria ha una storia a se, un DP troppo basso significa una carica interrotta troppo presto, un DP troppo alto significa una carica che non si interrompe e che quindi stressa le celle.
Con il tuo CB scarica completamente la batteria ( così saprai quanta sarà la corrente massima che potrà assorbire ), imposta il DP a 7mV/cella e poi ricarica.
Se la carica stacca troppo presto, dovrai alzare il DP.
Tutte queste prove vanno fatte mantenendo la corrente di carica invariata.
Inoltre ricordo che più bassa è la corrente di carica, e più difficoltà avrà il CB ad identificare il deltapeak, quindi se le tue batterie te lo consentono carica ad una corrente maggiore di 0.5C-0.7C.
Spero di esser stato chiaro
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 07 aprile 12 alle ore 02:12
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 00:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Volevo rispolverare questo 3D giusto per togliermi qualche dubbio.
Allora, prima di utilizzare le LiPo per gli esc, usavo le NiMh per le tx/rx e le caricavo con un cb autocostruito a corrente costante e a spegnimento automatico una volta raggiunta la tensione di 1.45 V/cella, con funzione di mantenimento: semplicissimo, economico e preciso, 200 cariche garantite senza problemi, utilizzando celle di buona qualità. Da quando uso il cb digitale per ricaricare le NiMh sono iniziati i problemi sul tipo di quelli descritti da lunarossa, ossia cariche incerte, troppo corte, ecc.
Mi sono convinto che le celle tipo AA, da 2000/2500mAh non conviene ricaricarle con una corrente superiore a 0,1C, altrimenti il cb va in crisi, probabilmente per colpa del delta peak.
DOMANDA DA PROFANO :
Mentre i cb "tradizionali" lavorano in tensione e si spengono a 1.45 - 1.5 V/cella, i cb digitali si spengono quando, pur erogando corrente costante, la tensione della cella invece di aumentare nel tempo, diminuisce appunto, di un valore pari al delta peak giusto questo?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Le batterie Nimh hanno la cattiva abitudine di fare dei falsi picchi all'inizio della carica, non sempre ma possono farli.
Se devi caricare delle batterie "stilo" saranno sicuramente a carica e scarica lente, quindi dovrai fare una carica in 10/15 ore a basse correnti ed a tempo, staccando cioe' la carica con un temporizzatore.
Alle correnti basse il picco delle batterie è distibuito in un tempo lunghissimo ed un caricabatterie rapido non è in grado di rilevarlo; il Cb rapido memorizza il valore di tensione raggiunto dalla batteria durante le carica e lo confronta con il successivo, ad intervalli di tempo definiti e limitati, quindi bisogna che il calo di tensione sia sufficientemente veloce perchè il Cb lo veda.
Vorrei chiarire che il picco ideale per le SUB C ha un valore massimo intorno a 0,007/0,008 V da non superare per nessun motivo, perchè andando oltre le batterie iniziano a perdere capacità, la pressione interna aumenta e possono esplodere; è stato detto che il picco deve aumentare aumentando la corrente, ma restando DENTRO al valore che ho indicato.
Se le batterie scaldano troppo durante la carica occorre abbassare il valore del picco e NON raffreddarle assolutamente, perchè possono sovraccaricarsi senza realizzare il picco.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 14:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ed è più o meno quello che ho sempre fatto, caricando a 1/10 C
Ecco, vorrei capire questo, ossia, mi piacerebbe vedere un grafico dell'andamento della carica, con il valore della corrente, della tensione di batt e il comportamento del cb. Questo benedetto deltapeak come viene considerato? In salita? In discesa? Lo so, è più facile a disegnarlo che a spiegarlo. Abbi pazienza, sono un po' zuccone, come si dice: devi farmi un disegno, ah ah !!
(Una volta ho visto un cb della Robbe che ti dava il grafico memorizzato, ma costava più dei miei modelli, hi hi .)
Ossia, un cb con la classica resistenza in serie dà un grafico di una curva di tensione riconducibile ad una semiparabola orizzontale, ( classica curva di risposta di un sistema del 1° ordine RC), mentre la curva della corrente risulta opposta. In teoria non esiste spegnimento ma solo allineamento del valore di tensione di batteria al valore di tensione applicato .
Il cb autocostruito ha una curva di corrente orizzontale che si interrompe al raggiungimento della tensione di batteria prefissato.
Ma il cb digitale come caspita lavora ?
Sì, ok, ci siamo!
Chiaro!
Beati i sistemi analogici, almeno lì esistevano infinite vie di mezzo, con il digitale o è tutto o è niente! Assoluto totale! Ma vaffanzum !
Vecchio 26 giugno 12, 14:43   #7 (permalink)  Top
Aspetta, qui dicono il giusto? Le batterie ricaricabili
Forse comincio a capire..
Vecchio 26 giugno 12, 16:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Si, dicono giusto!
Vecchio 26 giugno 12, 18:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Avrai visto come si realizza il picco; se la carica è sufficientemente veloce le due rampe del diagramma sono ripide e il Cb riesce a leggerlo, con una carica lenta si realizza una curva molto tozza che il Cb non riconosce.
Umberto
P.S. il picco viene letto sempre in discesa; raggiunta la tensione massima il Cb vede il calo e stacca quando si raggiunge il valore impostato.
Ultima modifica di milan : 26 giugno 12 alle ore 18:41
Vecchio 26 giugno 12, 20:07   #10 (permalink)  Top
Ottimo, adesso mi si chiariscono molte cose. Resta un ultimo dubbio: imposto un deltapeak di 7 mV sul cb, ma devo moltiplicarlo per il numero di celle che sto caricando o il cb le riconosce e si arrangia ?
Vale a dire:carico un pacco di 4 celle, imposto 7mV o 7*4 = 28mV ?
Crash del mio 500, colpa del regolatore ? HappyMan Elimodellismo Principianti 70 11 agosto 11 21:05
Colpa del quarzo o della ricevente? ste92 Radiocomandi 6 11 dicembre 08 19:49
Colpa del motore o dell'elica? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 dicembre 07 08:56
COLPA DEL MOTORE O DEL REGOLATORE ? nuvolini Navimodellismo a Motore 7 05 maggio 05 09:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
