Vecchio 07 aprile 12, 01:09   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Più alta è la corrente di carica e più alto potrà/dovrà essere impostato il deltapeak.
Non esiste un valore "esatto", perchè ogni batteria ha una storia a se, un DP troppo basso significa una carica interrotta troppo presto, un DP troppo alto significa una carica che non si interrompe e che quindi stressa le celle.
Con il tuo CB scarica completamente la batteria ( così saprai quanta sarà la corrente massima che potrà assorbire ), imposta il DP a 7mV/cella e poi ricarica.
Se la carica stacca troppo presto, dovrai alzare il DP.
Tutte queste prove vanno fatte mantenendo la corrente di carica invariata.
Inoltre ricordo che più bassa è la corrente di carica, e più difficoltà avrà il CB ad identificare il deltapeak, quindi se le tue batterie te lo consentono carica ad una corrente maggiore di 0.5C-0.7C.
Spero di esser stato chiaro
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 07 aprile 12 alle ore 01:12
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
