Vecchio 26 giugno 12, 00:28   #4 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Volevo rispolverare questo 3D giusto per togliermi qualche dubbio.
Allora, prima di utilizzare le LiPo per gli esc, usavo le NiMh per le tx/rx e le caricavo con un cb autocostruito a corrente costante e a spegnimento automatico una volta raggiunta la tensione di 1.45 V/cella, con funzione di mantenimento: semplicissimo, economico e preciso, 200 cariche garantite senza problemi, utilizzando celle di buona qualità. Da quando uso il cb digitale per ricaricare le NiMh sono iniziati i problemi sul tipo di quelli descritti da lunarossa, ossia cariche incerte, troppo corte, ecc.
Mi sono convinto che le celle tipo AA, da 2000/2500mAh non conviene ricaricarle con una corrente superiore a 0,1C, altrimenti il cb va in crisi, probabilmente per colpa del delta peak.
DOMANDA DA PROFANO :
Mentre i cb "tradizionali" lavorano in tensione e si spengono a 1.45 - 1.5 V/cella, i cb digitali si spengono quando, pur erogando corrente costante, la tensione della cella invece di aumentare nel tempo, diminuisce appunto, di un valore pari al delta peak giusto questo?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
