Vecchio 14 maggio 12, 10:21   #41 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Hai pienamente ragione infatti c'è scritto 135/90watt ma pensavo che la potenza maggiore si ottenesse cin 220v.... quindi ho scritto solo 135watt
Altrimenti hai un caricatore da suggerirmi per la lipo 6s da 6000 mah?
Qualsiasi CB con almeno 200Watt di potenza e, di certo, non alimentato a 220Volt.
Vecchio 14 maggio 12, 17:00   #42 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ecco ciò che indicava il display oggi caricando in modalità 3 celle:
Allegato 234176
Secondo me e' il carica ad avere qualcosa che non va!! Ti carica a 23 anche se imposti una 3celle!!
Vai al negozio e atti provare un altro carica!
Vecchio 15 maggio 12, 13:46   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Caricandola a 3 celle e 3,5 ampere tutta la notte sono arrivato a 1200 mah. Poi ho dovuto interrompere perchè il cb era in cucina e dava fastidio a mia moglie...
Comunque stasera provo a passare a 4 celle e continuare la carica.
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 20:21   #44 (permalink)  Top
che ti devo dire?! male!! non dovrebbe caricare una batteria a 23volt come una 3 celle!! porta il carica dal tuo rivenditore fatti dare una controllata.
ma a casa disponi solamente di una 6celle?
Vecchio 15 maggio 12, 22:41   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
C'è una cosa che vi ho tacciuto....:
La prima lipo l'ho danneggiata io! Il precedente CB che arrivava a 5 celle aveva il tasto start. Quindi attaccavo la batteria, impostavo e sceglievo io quando farlo partire. Questo nuovo in invece appena attacchi il bilanciatore parte da solo. Non lo sapevo e non ho letto le istruzioni => quindi ho attaccato la batteria ed il CB é partito in automatico in modalità Nimh iniziando quindi con la scarica.
Con la seconda invece ho prestato molta attenzione e sono sicuro di aver impostato Lipo 6 celle ma anche qui ha iniziato con una velocissima scarica per poi darmi l'errore batteria. Siccome questa era la meno peggio (l'altra non carica neanche cn 2 celle...) speravo di salvare almeno questa....
Adesso ne ho ordinato 2 più economiche dall'estero ma non vorrei far fuori anche queste. Penso proprio che andró da chi me l'ha venduto per in controllo.
Peró mi sembrate tutti molto fiduciosi che possa ruscire a salvare le lipo. Da qualche parte ho letto che se una lipo si scarica é da buttare via invece voi mi dite che dovrei riuscire a caricarla?!?!
Adesso sta caricando a 3 celle con 24,15 Volt
Vecchio 15 maggio 12, 22:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Proviamo a ricominciare daccapo.
Ora stai caicando una Lipo 6 celle (scarica) impostando il CB per una LiPo 3 celle e leggi sul display del CB che la sua tensione è 24,15 Volt.
E' così?
In questo momento che corrente leggi sul display?
In questo momento è collegato il connettore del bilanciamento?
Naraj.
Vecchio 15 maggio 12, 23:05   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
E' così?
Naraj.
Dalle 18.00 sto caricando a tre celle e sul display leggo:
24,16 Volt / 0,10 A / 518 mah
Vecchio 16 maggio 12, 00:00   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Prima di sospendere questa carica anomala, fai questa prova.
Misura attraverso il connettore del bilanciamento la tensione di ogni singola cella, poi stacca tutto, poichè questa carica "non sa da fare", potrebbe essere pericolosa.
Se hai la possibilità, prova il tuo CB con una diversa batteria 6 celle e vedi se tutto funziona regolarmente.
Naraj.
Vecchio 16 maggio 12, 16:11   #49 (permalink)  Top
Ma altre lipo le carica bene o hai problemi solo con la 6celle?? A me sembra che sia difettoso il carica....
Vecchio 18 maggio 12, 15:36   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Oggi sono andato dal negoziante ed ho risolto il problema!!
Praticamente serviva solo una "Balancer Card" come questa per invertire i cavi del bilanciatore....
Adesso infatti sto bilanciando perchè 4 celle erano ok e mentre 2 bassissime. Finalmente posso passare un week-end sereno....
Comunque grazie a tutti per il sostegno!!
Circuito controllo stato lampadina 220v Pensio Circuiti Elettronici 13 14 maggio 11 00:19
controllo carica lipo GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 giugno 08 17:32
stato della lipo telix636 Batterie e Caricabatterie 3 26 gennaio 08 13:05
Controllo stato di carica. ETTORE Elimodellismo in Generale 1 21 settembre 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
