Vecchio 20 dicembre 11, 19:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2011
Residenza: Vicenza
non vorrei dire una castroneria, quindi perdonatemi se sbaglio... io per bilanciatore intendo quello da attaccare al caricabatterie per portare le celle allo stesso voltaggio durante la carica.
l'esc per capirci è quello che decide quando staccare la corrente
Fresh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 22:02   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Fresh Visualizza messaggio
Appunto....
Tu hai detto l'ESC stacca quando una delle celle scende sotto 3.2V....
Ora siccome l'ESC non sembra essere attaccato anche al cavo del bilanciatore (alcuni lo sono), lui non può sapere a quanto sono le singole celle ma solamente la somma delle due.
Stacca quando la tensione scende sotto i 6.4V ma per quello che ne sai tu potrebbe essere che una cella sia a 2.9 e una a 3.5 (parlo sotto carico); la somma fa comunque 6.4V.
Scaricare troppo le celle ed aspettare che sia l'ESC a staccare è il modo migliore per ammazzare le batterie anzitempo. Poi i soldi sono tuoi e li spendi come vuoi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 dicembre 11, 16:25   #13 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
in effetti anche io mi chiedo come faccia l'esc a sapere il voltaggio delle singole celle dal momento in cui non inserisco il cavo del bilanciatore... però ci riesce
infatti molte volte, quando stacca, il voltaggio è sopra i 6,4v: anche 6,7v
da quel che so misura il voltaggio delle singole celle
Vecchio 21 dicembre 11, 17:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao,
ho letto i tuoi messaggi. ma quante batterie vive hai a casa?!!! perchè se scarichi al 2% sempre le batterie, ne avrai diverse! è il modo per ucciderle più velocemente! 3.2v per cella è pochissimo, alcuni consigliano neanche sotto i 3.7v. io personalmente cerco di staccare sui 3.8v, capita che scendo a 3.5 ma poche volte.
io ti consiglio di prestare più attenzione. aumenta la capacità delle batterie piuttosto!
un'altra cosa non ho capito, usi lipo 2 celle?? sei sicuri che non stai usando dellr LIFE? hanno il voltaggio di 3.3v per cella. e poi non ti devi stupire e vanno a 7v perchè è il loro voltaggio nominale (7.4per lipo, 6.6 per life). infatti non bisogna scendere sotto questo limite.
il regolatore non può misurare la tensione delle celle se è collegato ai 2 cavi più importanti della batteria (i 2 più grossi nero e rosso sono quelli da saldare i connettori per capirci, mentre quelli piccoli servono per il bilanciatore), misurerà, come già detto, la tensione complessiva della batteria. poi pensala come vuoi.
non puoi mettere qualche foto del tuo impianto?! così vediamo!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 20:22   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa se te lo dico ma non hai capito molto di quello che ho scritto....
Stacca a 6.4V non a 3.2V per cella, non è la stessa cosa !
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 dicembre 11, 21:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
sisi ho capito quello che dite entrambi... so che 3,2v per cella non è la stessa cosa di 6,4v complessivi perchè le celle si sbilanciano. io ho infatti detto che il voltaggio complessivo dopo la scarica è quasi sempre sopra i 6,4v perciò non è possibile che la corrente venga staccata a 6,4
posso fare 10 scariche per verificare e in ognuna di queste, se andassi a misurare il voltaggio complessivo della lipo, otterrei un valore diverso: una volta 6,7 una volta 6,8, un'altra 6,9 ecc.. quindi è da esclure che il regolatore stacchi a 6,4
lo so che è paradossale ma proprio per quello che ho detto sopra, mi sembra impossibile anche che non riesca a vedere il voltaggio di ogni singola cella.
spiegandomi con parole povere, se l'esc fosse settato per staccare a 6,5volt complessivi, a fine scarica avrei SEMPRE un voltaggio di 6,5. cosa che non succede
cmq di batterie ne ho 2 e funzionano benissimo come appena comprate. Anche perchè il mio modello è un automodello e-revo 1:16vxl, ne vendono tantissime di queste macchinine e l'esc che monta (velion vxl 3m) è settato con questi parametri. Se fossero così sbagliati come dite si avrebbero una fila di persone con lipo che durano poco più di 2settimane.
Ultima modifica di Fresh : 21 dicembre 11 alle ore 21:09
Vecchio 21 dicembre 11, 21:24   #17 (permalink)  Top
bè allora quelle lipo saranno le batterie del futuro :icon_rof !!! io quelle che per sbaglio le ho scaricate a 3.4v per cella, mi si sono gonfiate e celle andate!!
avrai celle di nuova generazione che puoi spremere per bene!!!
Vecchio 21 dicembre 11, 21:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il regolatore è programmato per staccare a 6,4 volt, quando fermi il motore non puoi trovare la stessa tensione, ma sicuramente misuri una tensione superiore.
La tensione della batteria, si misura sempre con un carico collegato (es. motore) e mentre lo stesso assorbe una corrente di uso normale.
Quando si stacca il carico, la tensione della batteria sale rapidamente, falsando in questo modo la tensione minima di scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 22:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
sta di fatto che la batteria non si è mai gonfiata, essi che è una turnigy pagata 5,50euro...
Strano comportamento lipo flash70 Batterie e Caricabatterie 2 25 ottobre 09 10:02
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 09:45
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento twinster1978 Radiocomandi 2 26 agosto 08 19:54
strano comportamento: LeLe83 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:55.
