Vecchio 20 dicembre 11, 23:02   #12 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Fresh Visualizza messaggio
non vorrei dire una castroneria, quindi perdonatemi se sbaglio... io per bilanciatore intendo quello da attaccare al caricabatterie per portare le celle allo stesso voltaggio durante la carica.
l'esc per capirci è quello che decide quando staccare la corrente
Appunto....
Tu hai detto l'ESC stacca quando una delle celle scende sotto 3.2V....
Ora siccome l'ESC non sembra essere attaccato anche al cavo del bilanciatore (alcuni lo sono), lui non può sapere a quanto sono le singole celle ma solamente la somma delle due.
Stacca quando la tensione scende sotto i 6.4V ma per quello che ne sai tu potrebbe essere che una cella sia a 2.9 e una a 3.5 (parlo sotto carico); la somma fa comunque 6.4V.
Scaricare troppo le celle ed aspettare che sia l'ESC a staccare è il modo migliore per ammazzare le batterie anzitempo. Poi i soldi sono tuoi e li spendi come vuoi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
