| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Alimentare rx e servi
Usando normali rx e normali servocomandi ( mi riferisco alla tensione di alimentazione da 4,8 a 6 volt), si possono usare due batterie LiFe da 6,6 volt ognuna con un diodo in serie su ogni batteria senza rischi? In caso affermativo che tipo di diodo si dovrebbe utilizzare in modo da ottenere sia una indipendenza tra le due batterie, sia una caduta della tensione a 6 volt così da non danneggiare rx e servi. Grazie delle risposte. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ESC x alimentare ricevente/servi? | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 14 febbraio 11 18:13 |
| alimentare radio / servi | ramones89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 febbraio 11 19:02 |
| come alimentare i servi... | robxpale | Aeromodellismo | 4 | 31 gennaio 08 22:16 |
| ministilo per alimentare i servi | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 23 gennaio 07 09:45 |
| alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 22:34 |
