Vecchio 26 febbraio 13, 17:30   #701 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
DPS-600
difficile bruciarli,sono dei carroarmati.
probabilmente hai sbagliato qualcosa nei collegamenti,e non si accendono.
il primo di sicuro ho toppato, ma il secondo ha funzionato a 12v quindici giorni, il positivo e negativo sono isolati bene e non sono andati in corto...
non so che dire...
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 10:08   #702 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
non so che dire...
forse mi sono espresso male.
non intendevo che potresti aver fatto corti,ma semplicemente
non aver fatto correttamente i collegamenti per l'accensione dell'alimentatore.
ti ricordo il link della modifica.
https://sites.google.com/site/tjingu...projects/HP47A
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 14:32   #703 (permalink)  Top
ho fatto proprio quei ponticelli, ma per il primo ho provato a dissaldare il connettore nero in mezzo, e ho staccato una pista. Ho provato a rifarla ma evidentemente mi sono incasinato e non sono riuscito a farlo partire, mentre per il secondo ho tolto col dremel la plastica del connettore lasciando i fili di rame e li ho ponticellati. per un po' sono andati bene.
L'ho lasciato nell'armadio perché ho sempre ricaricato al campo con la batteria e l'altra settimana l'ho tirato fuori per vedere se era più pratico avere quello che la batteria, ma mi dava 2 volts o poco più.
I ponticelli sono quelli che mi ha i dato, ma ho fatto anche (sul thread c'era questo accorgimento) il ponticello fra 4 e 8 per la ventola.
Comunque grazie per l'attenzione.
Vecchio 27 febbraio 13, 14:49   #704 (permalink)  Top
Certo che se si trovasse la femmina del connettore corrispondente, si potrebbero fare i ponticelli direttamente lì e così non si tocca per niente l'alimentatore...
Vecchio 27 febbraio 13, 21:52   #705 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a be se per questo li puo fare anche sul conettore,senza staccare nulla.
isoli la massa e basta.
ps.se hai fatto i collegamenti giusti,probabilmente hai qualche condensatore
scarico sul controllo di oscillazione,sul primario.
Vecchio 28 febbraio 13, 14:15   #706 (permalink)  Top
Google non riconosce l'aramaico ...
Vecchio 28 febbraio 13, 16:11   #707 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
se non sai come funziona un alimentatore switcing o non sai un po' di elettronica
e normale che non capisci cio che ho scritto.
l'alimentatore e suddiviso in due parti,il primario e il secondario.
il primario"il piu pericoloso per chi non sa dove mettere le mani" e
dove ce' la 220Volt e il secondario,dove ce la bassa tensione che noi andiamo a prelevare.
un pdf per capire.
http://www.ariparma.it/sites/default.../switching.pdf
Vecchio 09 marzo 13, 23:07   #708 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Oggi caricavo a 2c le lipo del 700.. Attaccato a due batterie PB in serie e non superava i 8.75 per canale che di sicuro non e più di 500 w ... Non dovrebbe andare di più?:confused::confused:
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 23:09   #709 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
A quali volt alimenti il cb?
Inviato con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 00:37   #710 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
24 circa sono due 12v60a in serie
Ma e un limite sul singolo canale fa cosi anche se ne carico una sola
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
