28 novembre 17, 16:11 | #1701 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Ma lo fa su entrambi i canali, che sia un caso? E quando riprende a funzionare un canale, lo fa anche l’altro, e di nuovo insieme poi tornano sballati. Ho ripassato tutte le saldature dei mosfet, nonchè quelle dei bilanciatori.. Proverò col pulisci contatti, grazie
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
01 dicembre 17, 15:36 | #1703 (permalink) Top | |
| Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W Citazione:
L’errore che mi dà però è dato dal fatto che praticamente se avvio la carica quando legge correttamente la tensione della lipo, funziona tutto perfettamente, anche se la ricarica dura solo qualche secondo perchè poi si interrompe (non ricordo l’errore che mostra) e torna a mostrare valori scorretti, ovvero mostra il voltaggio della lipo sommato al voltaggio dell’alimentazione in ingresso. Provo a spiegarmi con due esempi: Modalità NORMALE con lipo 3S collegata Data View: output voltage 32.xxxx volt Balance View: in alto a sx mostra 3S con il voltaggio totale, a destra la singola cella ed il corrispondente voltaggio (con i tasti +/- vedo le altre celle) Modalità ERRATA con lipo 3S collegata Data View: output voltage (Vin+Vbatt) Balance View: in alto a sx mostra 7S con il voltaggio totale (dato dalla somma del voltaggio di ingresso più quello della lipo), a destra la singola cella ed il corrispondente voltaggio (le prime tre celle mostrano un voltaggio corretto, dalla 4 alla 7 mostrano 1.9-1.89V ovvero il voltaggio restante ripartito nelle celle non occupate dalla lipo). Modalità ERRATA con lipo 3S scollegata Data View: output voltage (Vin) Balance View: in alto a sx mostra 7S con il voltaggio totale (ovvero il voltage output, che in questo caso è il voltage input), a destra la singola cella ed il corrispondente voltaggio (ogni cella mostra 1/settimo del voltaggio totale) Domani provo a pulirne i contatti con lo spray apposito, resto in attesa di eventuali altri consigli!
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
21 dicembre 17, 18:38 | #1704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
22 dicembre 17, 12:03 | #1705 (permalink) Top |
| Nessun aggiornamento, o meglio ho fatto vedere il cb ad un amico e mi ha detto sarebbe meglio recuperarne uno uguale per confrontare eventuali malfunzionamenti. Praticamente, qualcosa è in corto, tanto che alimentandolo con un ali da banco, ha uno spunto di più di 4A in accensione, ed è impossibile sia così. Con l’anno nuovo ho chi me ne presta uno, e confronto eventuali diversità, più che altro per capire dove sta il corto!
22 dicembre 17, 15:03 | #1706 (permalink) Top | |
io li cambiererei a tappeto.
23 dicembre 17, 17:12 | #1707 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
| Problema con batteria al piombo
Ciao Ragazzi Possiedo questo cb da un paio di anni e mai avuto problemi....fino ad oggi. Metto in carica una batteria al piombo, la classica per la cassetta da campo, 12v 7Ah e mi da un errore tipo: tensione in uscita troppo alta.... La cosa strana è che ho tentato di caricarne due, una aveva una tensione di circa 12V, mentre l'altra poco superiore a 4V. Premetto che non ho mai fatto aggiornamenti firmware, come leggo sul forum, se nel caso fosse necessario avrei bisogno di indicazioni in merito. Grazie e buone feste. Giorgio |
27 dicembre 17, 09:27 | #1708 (permalink) Top | |
28 gennaio 18, 10:51 | #1710 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2005 Residenza: siena
stesso problema noto a tutti, sostituito tutti i mosfet diodi ecc. su entrambe le linee .. problema non risolto .. qualcuno ha idea di qualcos'altro da provare cestino a parte??? ormai è una sfida!! |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 13:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 09:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 14:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 21:09 |
