Vecchio 09 novembre 12, 08:42   #601 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Si, ne ho una presa su HK ma utilizzo su un altro CB e ha lo svantaggio di essere ingombrante.
Forse cambio lo spinotto sulla batteria.
Inviato con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 12:28   #602 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
guarda che sul bid cip va anche in memoria cariche/scariche,
insomma la vita della batteiria.
non ha senso usarlo per tutte,a meno che non ti interessi solo
il setup di carica,ma per questo ci sono le memorie del cb.
grazie, non ci avevo pensato, allora d'ora in poi farò così
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 12:36   #603 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Per la cronaca, la spina Robbe ha gli spinotti crimpati sui cavi della presa di bilanciamento che non si incastrano negli spinotti JST o Hyperion per cui...tagliato e saldato nuovi cavi con attacco e spinotto JST
Vecchio 12 novembre 12, 21:45   #604 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Ragazzi ho da pochissimo questo meraviglioso CB ma come faccio a decidere io se CARICARE, se SCARICARE, se mettere in STORE ???
Nel riquadro del riepilogo dati mi da sempre STORE MODE START, come faccio a cambiarlo? Premendo ENTER non fa nulla.
Grazie mille.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 21:48   #605 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Fai diminuisci con la freccia in basso e seleziona la terza voce "charge" quindi tieni premuto enter
Vecchio 12 novembre 12, 21:54   #606 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
OK ti ringrazio infinitamente.
Ma ora mi appare CV-CC, come faccio a cambiarlo? Con Enter non fa nulla...
Mi resta sempre STORE MODE START.
Poi qual'è la modalità migliore di carica x batt LIPO?
Ultima modifica di iz4dik : 12 novembre 12 alle ore 21:59
Vecchio 12 novembre 12, 22:04   #607 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
hai selezionato la terza voce e impostato il valore di corrente per la carica, tieni premuto enter, il CB fa una verifica sul corretto numero di celle e parte la carica.
Vecchio 12 novembre 12, 22:10   #608 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
OK ma come faccio a cambiare e scegliere tra Carica - Store e altre modalità?
Vecchio 12 novembre 12, 22:17   #609 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Se posizioni la freccia in corrispondenza della seconda riga fai il bilanciamento, se ti posizioni sulla terza riga fai la carica con bilanciamento, la quarta credo sia la scarica.
Nella prima riga imposti il tipo di batteria, modalità di carica o scarica cambiano a seconda del tipo di batteria lipo o piombo o nichel
Vecchio 12 novembre 12, 22:25   #610 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
OK grazie, ora mi è più chiaro tutto...
Però vedo che ci sono vari tipi di carica CC-CV, Automatico, Normale, Lineare,ecc.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 13:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 09:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 14:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
