Vecchio 07 febbraio 13, 11:27   #681 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
a ,ora ho capito.
@jaskie visto che sono in serie e lui le divide per caricare
praticalmete 2 6s da 3900,perche' dovrebbe caricare a 0,5C?
cambiano solo il numero di celle non la loro capacita' come se fossero
in parallelo,quindi deve tranquillamente impostare ogni uscita a 6s 3900mA
e caricarle benissimo a 1C quindi a 3,9 Amper.
pero se alimenta il cb a 12 volt,mi pare che il massimo sia 3/3,5Amper per uscita.
Grazie dex1 anche a te per tutte le info
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 16:09   #682 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Grazie jaskie della risposta adesso ho capito,scusa jaskie se ti chiedo ancora una cosa io sul Esc ho gli ec5 invece sulla demon ci sono le banane da 5,5 che collegamento posso fare per lasciare su ec5 sul Esc anche perché li trovo più sicuri
La cosa più semplice e fare degli adattatori per la carica
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 05:05   #683 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Come scritto nel manuale é la corrente di mantenimento e a meno di avere lipo che vanno in autoscarica dopo 15 min. dalla carica dovrebbe passare veramente poca corrente.
Inviato con Tapatalk
Il bilanciamento lo fa dopo la carica ed è quella cosa che chiama trk charge.
Il bilanciamento non avviene mettendo la lipo in store o scaricandola: sarebbe un bilanciamento inutile che allungherebbd poi il bilanciamento a fine carica.
Lo fa dopo che suona la fine della carica per velocizzare i tempi di ricarica.
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 12:56   #684 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
meno male oggi son qui con un amico con l'eos e mi sta facendo il c**o
mi sa che prima o poi me tocca...
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 22:22   #685 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Permettimi di dissentire, pag.28 punto 3 si parla di corrente di mantenimento
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
Ultima modifica di pulcino : 08 febbraio 13 alle ore 22:26
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 01:11   #686 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Se viene lasciata collegata, la fase di ricarica procede, ma con intensità di corrente molto ridotta (corrente di mantenimento). Lo spegnimento finale avviene in corrispondenza di una carica restante pari a 30-40 mA.
hai ragione scrive corrente di mantenimento, in inglese scrive "trickle phase"
trickle significa, oltre che corrente di mantenimento(trickle charge)
1. To flow or fall in drops or in a thin stream.
2. To move or proceed slowly or bit by bit
in italiano gocciolare, e 100-200mA su 20A di caricabatterie sono proprio gocce che mette nella batteria ... diciamo la "scrollata" finale
a seconda dello sbilanciamento dato dall'usura delle batterie, quest'ultima fase può avere un impatto notevole sulla propria autostima data la necessità di avere ogni cella a 4200.00mV
Futaba 14SG
Vecchio 09 febbraio 13, 09:20   #687 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Io invece di farmi le menate mentali dei 4200,00mV/cella, i mantenimenti, i gocciolamenti e gli sgrullamenti, rifletterei su come è possibile che il CB non sia stato in grado di "riprendere" una batteria NUOVA che con i suo cicli di D>C aveva portato a da 100mV a 500mV di sbilanciamento.
Scrivo e ribadisco SANTO HYPERION!!!
Vecchio 09 febbraio 13, 09:37   #688 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
se lo hai lasciato fare la "carica di mantenimento", avrebbe dovuto equalizzarla
equalizzare una batteria con soli 200mA di bilanciatore è lunga, specialmente se è di grossa capacità
il mio non da di questi problemi, sarà lento a bilanciare ma funziona, magari ne hai uno difettato...
forse l'hyperion bilancia in maniera diversa...che cosa ci sai dire su questo cb? sgrulla alla fine? suona e le celle sono già bilanciate al centesimo? la carica è veloce o fa come i CB cinesi che perde ore a 0.1A?
Futaba 14SG
Vecchio 09 febbraio 13, 10:46   #689 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
okkio ai conettori della basettina eq adattatrice"intendo tutti anche quello verso il cb" del robbe,
ho notato che si ossidano facilmente,con conseguenza
di letture delle celle sfalsate.
un po di de ossidante e sei apposto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 11:07   #690 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
E' pensato proprio bene sto CB, suona per avvisarmi che devo ancora attendere magari un'ora per avere le celle bilanciate?!?
MA DAI...NA CINESATA!!!!
Guarda...sgrulla, asciuga e rimette in sesto batterie che il Robbe da per mezze morte e poi ha un programma tanto carino che non funziona solo alla fine di un ciclo di carica o scarica ma lo puoi avviare in qualsiasi momento, si chiama BILANCIAMENTO che il Robbe non ha.
Fa bene il suo, al pari del Robbe per carità, ma continuo a preferirlo al Robbe.
Ha un sw di interfaccia che non è un accrocco che ti devi scervellare per farlo funzionare ed è molto interessante per capire la vita della batteria, si aggiorna senza dovere ricorrere ad escamotage in accensione per fargli riconoscere la periferica e lo programmi con quattro click dal pc senza premere nulla su CB.
Ti dovesse capitare un 720iNET3 usato prendilo che lo testi
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 13:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 09:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 14:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
