Vecchio 21 maggio 11, 14:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2006
Alimentatore per caricabatterie
Mi consigliate di prenderne uno da pc oppure uno già fatto?
Quello da pc è difficile da modificare?
E soprattutto quello da pc può essere usato per alimentare un caricabatterie che userei per caricare una lifepo4 da 36V? Non mi sembra che l'alimentatore da pc abbia un'uscita a 36V, o sbaglio?
.:LoZar:. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 11, 17:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non ci dici quale CB sarà da alimentare ......., di quale potenza ........
Vecchio 21 maggio 11, 17:42   #3 (permalink)  Top
Allora il CB è il turnigy accucel 6 venduto da hobbyking.
Le batterie da caricare adesso sono delle normali lipo da 2000mah 2s e 3s.
In futuro però potrei avere la necessità di caricare delle lifepo4 o lipo da 36V e 5-10Ah (quindi dei pacchi messi in serie e parallelo). Ovviamente dovrò cambiare CB, magari prendo un icharge, però l'alimentatore dovrà andare bene sia adesso che per il futuro.
Vecchio 21 maggio 11, 18:04   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Questo da 350Watt andrà bene anche per un futuro iCharge.
Tieni presente che gli iCharge di classe di potenza elevata necessitano, per funzionare alle loro massime possibilità, di alimentazioni superiori ai 18Volt. In ogni caso lavorano egregiamente anche se alimentati a tensioni inferiori, non al massimo ma bene ugualmente.
Vecchio 21 maggio 11, 18:10   #5 (permalink)  Top
ma posso ricaricare batterie da 36V se alimento il cb a 18v?
Vecchio 21 maggio 11, 18:18   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Questo è un problema del CB; leggi nelle specifiche e troverai la risposta.
Vecchio 21 maggio 11, 18:41   #7 (permalink)  Top
credo bisognerebbe alimentarlo a 36v per potere ricaricare pacchi da 36v
Vecchio 21 maggio 11, 18:50   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da .:LoZar:. Visualizza messaggio
Il tuo Accucel6 carica fino a 6LiPo (4,2Vx6=25,2Volt) se alimentato con una batteria da auto a 12Volt ........
All'interno del CB c'è un elevatore di tensione DC>DC.
Vecchio 21 maggio 11, 18:55   #9 (permalink)  Top
Ah ok ecco come elevano la tensione!
Allora visto che sei molto disponibile ti faccio 2 domande:
1) Io ho un alimentatore da 13.8V ma il mio accucel non si accende con quell'alimentatore (infatti l'ho messo in vendita) mentre con una batteria 12V da moto si accende subito; è normale?
2) come mai mi hai consigliato quell'alimentatore da apparecchi televisivi? Questo qui non sarebbe meglio? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W)
Vecchio 21 maggio 11, 19:22   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
1) Probabilmente quell'alimentatore è guasto e prima di rifilarlo a qualcuno verifica correttamente la funzionalità.
2) Apparecchi televisivi .....??? Si tratta di ottimi alimentatori di tipo industriale, alimentatori che molti qui nel Forum usano con profitto. In ogni caso puoi optare anche per HobbyKing, scegli tu. Hai chiesto e io ti ho consigliato.
Alimentatore per Caricabatterie... dany92 Batterie e Caricabatterie 15 21 maggio 11 23:18
Alimentatore per caricabatterie Titeuf Batterie e Caricabatterie 10 06 gennaio 11 22:14
Alimentatore per caricabatterie enzolo Batterie e Caricabatterie 3 14 febbraio 09 19:20
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore 220 v x caricabatterie ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 10 07 settembre 06 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
