Vecchio 22 aprile 11, 13:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
se come dici hai collegato il bipolare ed il cavetto del bilanciamento ,durante la carica il cb se rileva uno sbilanciamento es.per eccesivo voltaggio di una cella blocca la carica dal bipolare e scarica un pò quella cella dalla spinetta,poi riprende la carica.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 13:32   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2010
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
AMEN, ipotizzavo che l'unico modo fosse questo, ma sono ignorante in materia volevo sentirlo dire da qualcun altro :-)
QUINDI: all'inizio viene caricato tutto in blocco e pace, e la carica PROVIENE SOLAMENTE dal connettore bipolare
POI: quando bisogna intervenire sulle singole celle, il connettore bilanciato OLTRE CHE legge i valori, INVIA corrente alle singole celle da bilanciare, e il cavo BIPOLARE, al contrario, SMETTE di pompare in quanto non e' fisicamente possibile che possa indirizzare la carica ad una sola cella.
Giusto, no?
Esatto la carica viene proseguita dal bilanciatore che provvede a livellare le varie celle a correnti di carica molto più basse in base alla tensione rilevata.
sandroz84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 13:36   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandroz84 Visualizza messaggio
questo lo sà.
Vecchio 22 aprile 11, 13:40   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Hip Hip hurra' :-) :-)
Allora e' chiaro anche perche' nei carichini fanno tutto con un connettore e con il caricone invece servono tutti: supponendo che uno al caricone ci possa attaccare anche batterie parecchio "grosse", i cavettini del connettore bilanciato potrebbero essere insufficienti per provvedere, oltre che al livellamento "di fino", anche quello iniziale "brutale" e in blocco per tutte le celle contemporaneamente. Quindi prima il lavoraccio con i cavetti grossi, poi il lavoro di fino caricando tramite i cavettini.
Entreambi i connettori possono caricare, ma quelli piccoli solo alle basse potenzae necessarie per bilanciare tutto.
Al contrario il carichino e' fatto su misura per il piccolo range di batterie che il modello d'ely con cui viene venduto puo' accogliere, per cui avra' ad esempio una sola presa per 3 celle e non c'e' il pericolo che, attaccandoci una 6 celle, il connettorino bilanciato non sia sufficiente a fare il lavoro iniziale piu' gravoso (quando la batteria cioe' e' proprio scarica).
Ora si' che posso andare a pranzo soddisfatto :-) :-)
Grazie per la pazienza!
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 13:51   #55 (permalink)  Top
Esatto, in teoria con un carichino lineare potresti caricare il pacco anche tramite il suo bilanciatore, ma non sicuramente a 6 Ampere.
Questo tipo di caricatori "sofisticati" tengono in considerazione anche altri parametri tipo la resistenza interna delle celle, e anche in base a questo regolano la corrente di carica.
Vecchio 22 aprile 11, 16:28   #56 (permalink)  Top
Niente di fatto
Ma proprio simpatico sto turnigy, anche attaccando entrambi i cavetti da lo stesso errore
E tanto per dirne un altra, ne' nella sua dotazione, ne' nel cosiddetto "attacca tutto a tutto!" (una serie di 4, 5 connettori diversi connessi tra loro) non c'e' nemmeno una banalissima presa a T maschio...
Vecchio 22 aprile 11, 17:04   #57 (permalink)  Top
Entreambi i connettori possono caricare, ma quelli piccoli solo alle basse potenzae necessarie per bilanciare tutto. te lo avevo scritto nei post precedenti mi sembra
mi fà piacere che ti senti soddisfatto, un pò meno x il tuo cb.Sicuramente non abiti vicino altrimenti te lo guardavo......poi se me lo vuoi spedire
Vecchio 22 aprile 11, 17:14   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Grazie per la proposta, probabilmente e' qualcosa saldato male, ma data la fortuna magari lo apro e poi non e' quello, per cui faro' valere la garanzia :-(
Vecchio 22 aprile 11, 17:50   #59 (permalink)  Top
OK.Magari facci sapere come va a finire.saluti e buona Pasqua
Vecchio 22 aprile 11, 19:13   #60 (permalink)  Top
Lascia stare e fai intervenire la garanzia, a proposito ne aproffitto per fare una domanda anch'io..
Sapete se esistono altri menu "nascosti" oltre a quello a cui si accede premendo il tasto meno ed il tasto enter?
caricabatteria Turnigy Accucel 6 talimòn Batterie e Caricabatterie 11 26 settembre 11 10:15
Turnigy Accucel 6 FrancoC. Batterie e Caricabatterie 15 20 marzo 10 00:43
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 21 dicembre 09 00:48
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? pappaterratony Batterie e Caricabatterie 2 21 dicembre 08 18:55
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
