Vecchio 30 marzo 11, 09:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Lipo che non tiene i picchi di assorbimento?
Ciao a tutti,
ho questo problema che mi piacerebbe capire:
Ho 5 lipo 2650 6S 40C con più o meno la stessa “vita”, che utilizzo su un mio hely, con una di queste in particolare quando do dei colpi di passo forti il regolatore entra in protezione per basso voltaggio.
La lipo è perfettamente carica e bilanciata, un amico al campo mi ha misurato la resistenza interna delle celle e mi ha confermato che è apposto. La tensione delle singole celle dopo il cut-off è più o meno uguale su tutte le celle. Le connessioni e le saldature (per quello che si può vedere sono apposto.
Qualcuno degli esperti riesce a spiegarmi questo fenomeno?
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 10:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La resistenza interna "apposto" non ha nessun valore. Per capire il problema, è necessario conoscere il suo valore e sopratutto sapere la corrente massima assorbita dal motore.
Naturalmente entra nel gioco (calo di tensione al regolatore) anche la resistenza dei conduttori, connettori e saldature.
Naraj.
Vecchio 30 marzo 11, 10:52   #3 (permalink)  Top
Naraj.
Buon giorno,
inttanto grazie pe l'intervento, se non ricordo male la resistenza interna di ogni singola cella era attorno a 17-16 m.om, il motore assorbe al massimo 52 A continui. I cavi e i connettori sono identi alle altre 4 batterie.
Fybarless what else
Vecchio 30 marzo 11, 11:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Buon giorno,
Buona giornata anche a te.
Con resistenza interna di 0,17 Ohm per cella, abbiamo complessivamente 0,102 Ohm (6 celle) che moltiplicati per la corrente di 52 Ampere produce una caduta di tensione al regolatore (e al motore) di 5,3 Volt.
Questa tensione diviso per le 6 celle, da una caduta di tensione di 0,88 Volt per ogni cella.
Se togli 0,9 Volt alla tensione nominale della cella, che è di 3,7 Volt, ottieni 2,8 Volt.
Con una tensione di 2,8 Volt, una cella si deve ritenere scarica.
Tutto questo, se la resistenza interna delle celle e la corrente impiegata che hai fornito è esatto.
Naraj.
Vecchio 30 marzo 11, 14:58   #5 (permalink)  Top
Naraj.
Ora mi è tutto molto più chiaro...verificherò appna avrò lo strumento tutti i pacchi in modo da vere dei valori di partenza. Ci sono dei valori di riferimento per le lipo nuove?
Grazie ancora per l'esauriente spegazione
Saluti
Tb77
Fybarless what else
slimline (non tiene) toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 11 febbraio 11 17:44
Vernice.....tiene????? pigreco Aeromodellismo 8 15 settembre 10 02:32
3D e coda che non tiene ... Ali4342 Elimodellismo Acrobazia 14 23 marzo 10 18:50
Futaba gy 520 non tiene m@g-- Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 11:17
modificare il DC WATT METER MX8120 per memorizzare i picchi galaxy Circuiti Elettronici 0 31 maggio 08 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
