Vecchio 30 marzo 11, 10:19   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Buon giorno,
inttanto grazie pe l'intervento, se non ricordo male la resistenza interna di ogni singola cella era attorno a 17-16 m.om, il motore assorbe al massimo 52 A continui. I cavi e i connettori sono identi alle altre 4 batterie.
Buona giornata anche a te.
Con resistenza interna di 0,17 Ohm per cella, abbiamo complessivamente 0,102 Ohm (6 celle) che moltiplicati per la corrente di 52 Ampere produce una caduta di tensione al regolatore (e al motore) di 5,3 Volt.
Questa tensione diviso per le 6 celle, da una caduta di tensione di 0,88 Volt per ogni cella.
Se togli 0,9 Volt alla tensione nominale della cella, che è di 3,7 Volt, ottieni 2,8 Volt.
Con una tensione di 2,8 Volt, una cella si deve ritenere scarica.
Tutto questo, se la resistenza interna delle celle e la corrente impiegata che hai fornito è esatto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
