Vecchio 30 marzo 11, 13:58   #5 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Buona giornata anche a te.
Con resistenza interna di 0,17 Ohm per cella, abbiamo complessivamente 0,102 Ohm (6 celle) che moltiplicati per la corrente di 52 Ampere produce una caduta di tensione al regolatore (e al motore) di 5,3 Volt.
Questa tensione diviso per le 6 celle, da una caduta di tensione di 0,88 Volt per ogni cella.
Se togli 0,9 Volt alla tensione nominale della cella, che è di 3,7 Volt, ottieni 2,8 Volt.
Con una tensione di 2,8 Volt, una cella si deve ritenere scarica.
Tutto questo, se la resistenza interna delle celle e la corrente impiegata che hai fornito è esatto.
Naraj.
Ora mi è tutto molto più chiaro...verificherò appna avrò lo strumento tutti i pacchi in modo da vere dei valori di partenza. Ci sono dei valori di riferimento per le lipo nuove?
Grazie ancora per l'esauriente spegazione
Saluti
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
