Vecchio 11 ottobre 10, 17:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Problema bilanciamento celle
Caricando in modo balance una lipo 2s 4200 ho problemi a bilanciare le celle,nel senso che, mentre una arriva ai 4.2 dopo poco, (circa 20min)l'altra ci mette molto di più, (più di un'ora!!!).Noto anche che il cb(un polimax b6ac) abbassa di tanto la corrente di carica(tipo 0.2/0.3A) quando la seconda cella arriva intorno ai 4.0!!!La lipo è nuova 4/5 scariche è della lipotech e la carico a 3.5A come consigliato dalla lipotech stessa!!!Sbaglio qualcosa?E' normale?Come posso fare x bilanciarle?!?!?!?!?
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 09:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da salentoskr Visualizza messaggio
Che il CB diminuisca l'amperaggio,è normale se le altre celle sono in soglia (4,2 V),quello che eventualmente non và è che tù abbia sempre la stessa cella più scarica dell'altra.Puoi controllare la resistenza interna delle celle col tuo CB?
Prova anche a caricare a 2A che male non fà.
pierino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 09:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: nardò
No non è sempre la stessa!!!La prima volta era la seconda, questa volta era la prima!!!!Poi ho notato anche che caricando l'ultima cella in modo non balance quei pochi a che rimangono e poi mettendo in modo balance x controllare le celle,questa non è comunque arrivata a 4.2 ma arriva tipo a 4.17 e poi ridiscende a 4.15!!!
Non sò proprio come fare!!!!Non vorrei rovinare un pacco appena acquistato!!!!
HELP HELP!!!!
Vecchio 12 ottobre 10, 13:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
HELP HELP!!!!
Prova a caricare ogni singola cella attraverso i cavi della spinetta di bilanciatura(prima una e poi l'altra)dandogli 1 A e vedi dove arrivano come voltaggio prese singolarmente.Prova anche a cambiare CB,usa quello di un amico.Se comunque il problema si verifica solo con quel pacco,il problema è lui.(Capita)
Vecchio 12 ottobre 10, 13:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Nel senso che devo collegare i cavi +/- direttamente alla spinetta?Ma a quali cavi? c'è n'è 3, due rossi e uno nero.Purtroppo non conosco nessuno con un cb!!!Nel mio paese credo di essere l'unico a fare off elettrico l'unico che conosco con cui giro ha un buggy a scoppio!!!
Cmq grazie delle risposte!!!A quanto pare è un problema complesso se nessun'altro riesce a darmi spiegazioni!!!!!
Vecchio 12 ottobre 10, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
i 2 fili esterni (rosso/nero)danno il valore totale.il nero e il centrale 1a cella ,il centrale e il rosso 2a cella.guarda questo schema cosi hai le idee più chiare
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 18:44
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
aiuto bilanciamento lipo 2 celle con G.T. POWER A8 LIUK82 Batterie e Caricabatterie 1 13 dicembre 08 20:26
Come realizzare spinotto di bilanciamento per lipo 3 celle? marcocale Batterie e Caricabatterie 3 04 settembre 07 01:18
cavo bilanciamento 4 celle valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 02 maggio 07 15:24
Cavo bilanciamento celle LIPO ste Batterie e Caricabatterie 5 18 dicembre 05 11:24
Batterie al litio e bilanciamento celle birgus Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 dicembre 04 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:51.
