| | #1 (permalink) Top |
| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| Robbe Digital Battery Checker troppo prudente?
Salve, ho comprato questo tester Robbe Digital Battery Checker, dove sul display compare sia il voltaggio che capacità residua espressa in %. Ora, una cella mimh (Eneloop 2000mah) con tensione di 1,32v, me la segnala come carica al 9%. In pratica la segnala quasi scarica. Boh, a casa mia 1,32v vogliono dire cella carica più o meno al 50%. Secondo me quel tester è un po' troppo prudente. Che dite? ps: la misura l'ho fatta su un pacco da 4 celle dividendo poi il voltaggio per 4, ma è lo stesso. |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ciao Marco. Ma la tua Eneloop è carica o scarica? Queste celle (quale più quale meno, tutte le Nixx) hanno la caratteristica di mostrare, senza carico, una tensione elevata che non riflette lo stato reale di carica. Se questo Checker è costruito come si deve quando effettua la misura applica un carico predeterminato per rendere reale la valutazione. Beninteso, questo checker potrebbe anche essere difettoso. |
| | #3 (permalink) Top | |
E' (era) mezza carica, come dicevo io. Ho messo il pacco in discharge fino a 4,4v e mi ha tirato fuori ben 1100 mah. ![]() In buona sostanza, quel tester misura correttamente il voltaggio (misura confermata da un altro voltmetro), ma restituisce un valore in % di capacità completamente sballato, o perlomeno decisamente troppo "prudente". In pratica ti dice: "il pacco misura 5,28v, ossia 1,32v/cella, occhio che ti è rimasto il 9% di benzina e poi sei a secco", quando invece 1,32v/cella dovrebbe corrispondere ad un serbatoio mezzo pieno. Io per le nicd/nimh ho sempre tenuto presente questa tabella trovata tanti anni fa su una rivista di modellismo - da 1,1 a 1,25v = cella scarica - da 1,26 a 1,32v = cella 1/2 carica - da 1,33 a 1,42v = cella carica in verità la tabella si riferiva alle nicd (le nimh non c'erano ), ma non penso che per le nimh i valori siano troppo diversi.
| | #4 (permalink) Top | |
Ora, quella cella che presumo tu abbia misurato col checker da sola soletta, non è detto che fosse carica al 50% perché l'intero pacco ti ha dato 1100mAh, poteva essere quasi scarica e molto cariche le altre tre. Per conoscere la reale carica di quella cella occorreva scaricarla da sola e non in serie con altre. | |
| | #5 (permalink) Top | |
Poi ho diviso per 4. | |
| | #6 (permalink) Top | ||
Mi viene il dubbio che possa essere fortemente sbilanciato. Se lo scarichi con bassa intensità, della sbilanciatura ne risente ..... poco, ma se il tuo checker applica un carico elevato ........., ecco che qualche cella più bassa delle altre può crollare di tensione falsando la lettura di tutto il pacco. Intendimi, non voglio difendere a spada tratta il tuo checker, sto solo valutando varie possibilità ....... | ||
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
la % è affidabile solo per lipo e liXX. non mi ricordo dove, spiegavano che resistenza applicare al circuito per avere un indicazione sotto carico.. pero' non ricordo dove l'ho letto.... io personalmento lo uso solo per le lipe
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Digital Battery Checker 2-7s Robbe | marcus6911 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 maggio 09 22:29 |
| LiPo Checker 6S con adattatori | nigel_uno | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 marzo 09 16:46 |
| Robbe - BATTERY CHECKER | Dj Ravage | Batterie e Caricabatterie | 5 | 05 marzo 09 14:00 |
| Lipo Capacity Checker | marcus6911 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 luglio 07 08:54 |
| Un po' prudente un po' squattrinato | greg | Elimodellismo in Generale | 5 | 20 luglio 04 19:08 |
