Vecchio 28 settembre 10, 20:23   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
è normale, io ne ho uno della stessa razza, e nelle istruzioni scritto molto piccolo è specificato per che nicd nimh, la misurazione da solo il voltaggio a vuoto senza carico e l'indicazione % non è veritiera.
la % è affidabile solo per lipo e liXX. non mi ricordo dove, spiegavano che resistenza applicare al circuito per avere un indicazione sotto carico.. pero' non ricordo dove l'ho letto.... io personalmento lo uso solo per le lipe
Ho visto le istruzioni Robbe http://data.robbe-online.net/robbe_p...122_1-8511.pdf relative alle Nixx ma non ho letto da nessuna parte ciò che dici. Di certo è specificato che per avere una lettura corretta occorre applicare un carico in parallelo pari a 2/10 della capacità della batteria.
Grande la traduzione italiana ........., lampadina (Glühbirne) viene tradotta come ....... candela .......
Vecchio 29 settembre 10, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
lo avevo letto qui: http://www.logicrc.com/instructions/P-FS-BC01.pdf
immagino che il tester sia lo stesso sostanzialmente
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 09:38   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Interessante discussione....... ho visto questi testerini in giro per il campo e, viste le curve di scarica delle lipo, mi chiedevo come facessero a determinare con tale "granitica" precisione lo stato di carica...... tra il 40 e il 60% di carica residua la tensione non dovrebbe variare un granchè ......... insomma quanto sono attendibili?????
Vecchio 29 settembre 10, 10:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ti dirò io lo uso da un annetto, intorno al 50% l'indicazione non è molto precisa, io so solo che se sono oltre il 30% di residuo, decollo e so che ho poca autonomia, se no sto a terra.
Vecchio 29 settembre 10, 10:06   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Senza dubbio è lo stesso.
Anche nella prima pagina, nello schema, è spuntata la sola lettura della tensione.
A questo punto la questione mi pare chiarita.
Peccato, però, che Robbe non lo abbia riportato nelle proprie istruzioni, è un particolare abbastanza importante.
Vecchio 29 settembre 10, 13:21   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
BRAVISSIMO! Finalmente abbiamo chiarito il punto.
Total voltages, and remaining capacity(%).
n.b. The capacity shown for Nixx type cells is not accurate and should not be relied upon.
In buona sostanza, per le Nicd/Nimh:
- la misura del voltaggio, è affidabile
- la capacità residua in %, è uno scherzo
Quindi, io che avevo preso quel checker per avere il "colpo d'occhio" immediato sulla capacità residua dei pacchi Nimh Rx senza stare a consultare tabelle di carica, me lo posso cacciare nel sedere...
Lo vendo, a qualcuno interessa?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 14:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
ma lipo non ne hai? tienilo per quelle no?
Digital Battery Checker 2-7s Robbe marcus6911 Batterie e Caricabatterie 3 13 maggio 09 21:29
LiPo Checker 6S con adattatori nigel_uno Batterie e Caricabatterie 0 30 marzo 09 15:46
Robbe - BATTERY CHECKER Dj Ravage Batterie e Caricabatterie 5 05 marzo 09 13:00
Lipo Capacity Checker marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 08 luglio 07 07:54
Un po' prudente un po' squattrinato greg Elimodellismo in Generale 5 20 luglio 04 18:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:15.
